vocs冷凝吸附设备是专业处理各种废气的装置,用户在采购vocs冷凝吸附设备的时候,需要对vocs冷凝吸附设备的配置清单有着清楚的了解,特们阀门部分,我们需要了解清楚为好。
阀门在vocs冷凝吸附设备的制冷系统当中的主要作用是用来控制制冷剂的流量和方向,在日常的使用当中,也需要经常使用到阀门,当vocs冷凝吸附设备需要停机或者是开启的时候,都需要用到阀门。由于它的日常使用频率比较高,因此在安装的时候需要更加的注意,才能保证它的正常使用,而不会影响到vocs冷凝吸附设备的使用稳定。
vocs冷凝吸附设备应把阀门装在容易拆卸和维护的地方,各种阀门安装时必须注意制冷剂的流向,不可装反。在为vocs冷凝吸附设备安装法兰式阀门时,法兰片和阀门的法兰一定要用高压石棉板做垫,高压石棉板厚度要根据阀门上法兰槽的深浅确定。当阀门较大且槽较深时,要用较厚的石棉板,避免它们之间的凹凸接口容易有间隙而密封不严。在组装法兰式阀门时,一定做到所有螺栓受力均匀,否则,凹凸接口容易压偏。安装vocs冷凝吸附设备截止阀,应使工质从阀门底部流向上部。在水平管路上安装时,阀杆应垂直向上或倾斜某一个角度,禁止阀杆朝下。如果阀门位置难以接近或位置较高,为了操作方便,可以将阀杆水平安装。
vocs冷凝吸附设备提醒给vocs冷凝吸附设备安装止回阀时,要保证阀芯能自动开启。对于升降式止回阀,应保证阀芯中心线与水平面互相垂直。对于旋启式止回阀,应保证其阀芯板的旋转,且阀芯板必须装成水平。安全阀应直接安装在设备出口处的截止阀上,阀体上的箭头应与工质流动方向一致。电磁阀必须水平安装在设备的出口处,一定要按图样规定的位置安装。电磁阀若安装在节流阀前,二者间至少保持300mm的间距。vocs冷凝吸附设备中的热力膨胀阀也必须水平安装,要注意阀的进、出口连接,通常在阀的进口端有滤网。
vocs冷凝吸附设备在运行的过程中这些配件都是一样影响vocs冷凝吸附设备的运行,高配置的vocs冷凝吸附设备相信也是大家更好的选择。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
