在vocs废气冷凝回收处理中,制冷剂是能够影响vocs废气冷凝回收处理的运行,vocs废气冷凝回收处理专业厂家提醒,在发现制冷剂缺失的情况下,可进行vocs废气冷凝回收处理制冷剂的充注工作。
将vocs废气冷凝回收处理各种器材连接好,抽真空至压力降至133.3Pa时关闭三通阀,将软管从真空泵吸气口上拆下,接在R404气瓶上,松开接在三通阀上的软管。
将R404气瓶上的手柄轻微开启,当R404制冷剂从松开的软管口处喷出时迅速将松开的软管紧固在三通阀上(此举是为清除这段软管中的残留空气)。
将R404气瓶倒置,vocs废气冷凝回收处理压缩机通电,电源线中放入钳形电流表。开启三通阀手柄,让压缩机吸入一部分R404制冷剂后迅速关闭。观察压力表压力及钳形电流表,带压力,电流均降低后再开启三通阀手柄,充注一部分R12制冷剂后又迅速关闭三通阀手柄,如此重复几次。
vocs废气冷凝回收处理压力表压力稳定在0.03-0.05MPa(冬季为0.02-0.04MPa,夏季为0.05-0.07 MPa)。 钳形电流表运行电流稳定在0.6-0.8A左右时,冷凝器散热均匀,干燥过滤器温度略高于环境温度。蒸发器表面均匀结霜,有粘手的感觉。此时说明vocs废气冷凝回收处理制冷剂的充注量恰当,即可用封口钳将毛细管压扁,再用钢丝钳将毛细管夹断,断口处用氧焊焊牢。
将vocs废气冷凝回收处理焊接处用肥皂水进行检漏。按照步骤来,vocs废气冷凝回收处理的制冷剂的充注也能基本完成了,但需要注意,制冷剂一次不宜充注过多,避免故障产生。
无锡冠亚vocs废气冷凝回收处理制冷剂选择的是环保型制冷剂,不同某些厂家的氟利昂制冷剂,大家在选择的时候需要注意下其种类。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
