13匹半封闭风冷压缩冷凝机组是工业冷处理中使用比较多设备,在使用时间长了之后就会出现一些问题,这时候,无锡冠亚提醒,需要了解13匹半封闭风冷压缩冷凝机组一些故障警示的说明。
通常在13匹半封闭风冷压缩冷凝机组上都会有高压报警装置,一旦发生意外情况,这个装置就会被自动启动了。当启动以后我们会发现,有一个故障指示灯原来是熄灭的状态,因为现在有了故障,它亮起来了,有的智能技术它会有一个自我保护的机制,比如说高压预警故障灯亮起来后,它就不再运行了,也是为了保护13匹半封闭风冷压缩冷凝机组。
作为13匹半封闭风冷压缩冷凝机组操作使用人员,这时候也不要强制开启,而是应该查查问题所在,找到问题以后再进行开机。如果实在找不到问题的话,建议大家联系一下13匹半封闭风冷压缩冷凝机组的生产厂家——生产厂家的客服,客服问你几个问题,根据不同的情况,自然解决方法也不一样。
13匹半封闭风冷压缩冷凝机组有水冷式和风冷式两种,如果是风冷式13匹半封闭风冷压缩冷凝机组,工作人员应该检查一下使用的环境温度,务必要及时排热,原因在于温度过高散热不好。也有其他情况也会出现高压报警,冷却水流量过小(这时候应该检查水阀是不是开到的位置),要保证13匹半封闭风冷压缩冷凝机组组处于空气循环流通的环境中。
对于水冷式13匹半封闭风冷压缩冷凝机组组如果出现了警示状态,有可能大部分都是因为冷却水循环出现了故障,看一下冷却水阀是否没有打开,如果没有打牌的话就会使得缺水,没有办法提供到13匹半封闭风冷压缩冷凝机组组了,当然有时候也会是冷却水的问题,这时候也要排查一下冷却水塔是不是出现了故障。
13匹半封闭风冷压缩冷凝机组的相关故障警示如上所示,13匹半封闭风冷压缩冷凝机组设备在发现相关故障的话,及时解决为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
