-150度超低温冰箱厂家的设备性能是用户需要重视的,无锡冠亚-150度超低温冰箱的电机都选择的品牌厂家的设备,那么电机怎么检查好坏呢?
-150度超低温冰箱厂家的电机在检测的时候,需要注意选择合适的摇表,如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表。接着把摇表放平,做个短路测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近大就是好的。测量时建议把三相电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端,从左到右U、V、W。
那么,如何检测-150度超低温冰箱厂家电机好坏?先测三相输出端与外壳的绝缘电阻,E接触电机外壳,L分别接触U、V、W三个接线端,快速摇动手柄(每分钟120转),待指针稳定在大附近时即为绝缘良好。接着,测U、V、W三个接点之间的绝缘,两两测量一次,三组数据指针均为大即为绝缘良好。如果不拆连接片也可以测量,这是星形和角形接线的区别,星形时可以测U、V、W三个点和中性点之间的电阻,三组阻值相近即为良好,角形时U、V、W三个点两两测量,阻值相近即为良好。用万用表测量电阻值更精确,同时测一下对地电阻。
另外,-150度超低温冰箱厂家的电机还需要注意摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。测U、V、W三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样。
同时,-150度超低温冰箱厂家在发现电机有故障的时候,需要重视对待,品牌电机的故障发生率较低,所以建议用户选择品牌电机比较好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
