拆屏冷冻机是目前工业中使用比较多的设备,一旦拆屏冷冻机遇到高压故障的话如果不联系拆屏冷冻机厂家,就需要自己及时查找原因,联系售后人员进行解决。
如果拆屏冷冻机制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
拆屏冷冻机电气故障引起的误报,这种故障由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
拆屏冷冻机在运行过程中,冷媒温度偏高,冷凝效果不良,拆屏冷冻机组要求的水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。拆屏冷冻机冷却液不足,达不到额定流量,主要表现是拆屏冷冻机机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气。
冷凝器结垢或堵塞也可导致拆屏冷冻机高压故障,冷凝水一般用自来水、乙二醇等,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵。制冷剂充注过多的这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
不同拆屏冷冻机厂家带来的设备肯定也是不一样的,用户在选择拆屏冷冻机的时候就需要注意拆屏冷冻机的性能以及是否具备相应的售后服务,避免遇到故障不能及时解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
