超低温冷阱中电机是比较重要的一环,在超低温冷阱中电机中,其润滑也是比较重要的一环,那么超低温冷阱的电机的润滑与什么有关呢?
风冷超低温冷阱和水冷超低温冷阱中所使用的电机,都是一样的,它们的作用就是驱动风扇做运转,以便起到散热降温的作用,在超低温冷阱的电机正常运行的情况下,散热降温效果能够得到保障,而一旦超低温冷阱的电机轴承无法得到有效的润滑,则会产生各种问题。
超低温冷阱之电机轴承润滑为何重要?电机运行温度高,往往是润滑不良导致的,因为润滑缺失,运行过程中,摩擦的热量无法被有效的带走,或者说部件之间直接摩擦,没有缓冲,因此会导致电机运行温度过高。电机运行效率下降,是非常严重的,一旦电机的运行效率下降的话,就会导致整体超低温冷阱的制冷效率下降,电机磨损大,润滑不足,自然磨损就会变大,电机的寿命降低,电机噪音大。
噪音虽然是超低温冷阱运行过程中的正常“产物”之一,但若噪音过大,是不正常的,噪音有不同的来源,其中就有可能是电机的噪音,必须要仔细检查、排查,确保电机润滑OK。
电机的轴承润滑,是比较重要的一部分,尤其是对于防爆或其他各种特种超低温冷阱,或者是大功率的超低温冷阱来说,润滑就更加重要啦!
水泵的电机和水泵的轴承,或者说整个水泵的正常运行与否,也是受到轴承是否有润滑的影响的,应该同时注意水泵轴承的润滑工作。不管是哪一种轴承,只要是超低温冷阱的部件,那么,就应该将轴承润滑,作为一项基础的超低温冷阱维保工作,来按周期进行。
无疑,超低温冷阱电机的润滑与各个方面都有着联系,用户在使用超低温冷阱的时候,希望能正确高效的运行超低温冷阱。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
