无锡冠亚超低温制冷装置使用于各种机械化工行业工业冷处理中,应用在大型设备、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件超低温测试,那么,在运行中一旦发生停机怎么解决比较好呢?
超低温制冷装置需要注意断流器跳闸后不能轻易合闸,更不能跨接断流器直接启动电动机,必须对超低温制冷装置的电动机和接线进行仔细检查,并且查清楚跳闸的原因及正确处理完成后,才可以将闸合起来。
如果超低温制冷装置是需要常规停止风冷超低温制冷装置(注:非长期停机)时,不能切断220V电源,要保持曲轴 箱中的油加热器在风冷超低温制冷装置停机期间始终保持通电加热状态。风冷超低温制冷装置系列可以按用户要求定做,比如风冷箱式超低温制冷装置,风冷螺杆式超低温制冷装置,风冷低温超低温制冷装置等。
超低温制冷装置在运行的时候,遇到停机的话,注意吸气超低压、排气高温和小流量故障排除后会自动复位,当超低温制冷装置自动复位后,按停机开关,才能回复重新开机。如果超低温制冷装置的排气超高压和低水温故障排除后,需要按保护开关上的手动复位按钮,然后按停机开关后才可以进行重新开机操作。
超低温制冷装置在运行的时候,操作者还需要记录其超低温制冷装置运行的状况,随时查看是否有无杂音,长时间使用之后就需要定期体检以及保养。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
