在工业冷处理中,无锡冠亚大型工业用冰柜是使用比较多的设备之一,其中,冷凝器作为主要的部件之一,其性能是很重要的,因此,在选择大型工业用冰柜冷凝器的时候,大家还是需要了解清楚。
大型工业用冰柜系统运行时,影响冷凝温度变化的原因是冷却介质温度的变化,冷凝温度的高低取决于冷凝器的传热面积、冷却介质的温度、制冷剂的纯度和充足量,以及压缩机的排气温度和排气量等。大型工业用冰柜制冷系统在正常运行时,冷凝温度和压力基本是稳定的,可调节空间,往往是系统出现故障(如突然断水或冷凝器的台数配备不当)导致机器运行出现故障,在操作中应注意经常检查,发现问题时要及时查找原因解决,以免机器损坏越严重。
大型工业用冰柜不同的冷凝器种类温度环境是有所区别的,立式、卧式壳管式和淋激式冷凝器冷凝温度比冷却水出水温度高4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外空气的湿球温度高5~10℃,对于风冷式冷凝器温度比空气温度高8~12℃。
无锡冠亚大型工业用冰柜制冷系统里,制冷剂向外放热是冷凝器在正常工作,从压缩机排出的高温气体进入冷凝器后,将热量传递给介质(水或空气),制冷剂蒸汽冷却凝结为液体,液化后的制冷剂通过节流进入蒸发器,实现了工业防爆大型工业用冰柜反复循环制冷的目的。如果储液器和冷凝器以同一高度安装在大型工业用冰柜中,冷凝器底部的出液管就需要向上弯至储液器的上部进液,这种情况可能导致管子出现液封现象,阻碍压缩机的排气功能,一旦储液器中存有一定的液位高度,会减少冷凝器的冷凝面积,提高防爆大型工业用冰柜的冷凝温度和压力,增加耗电量,导致工业大型工业用冰柜制冷系统的运行工况较差。
大型工业用冰柜中冷凝器以及储液器都是比较重要的配件之一,以上大型工业用冰柜的配件知识希望大家能够了解清楚。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
