随着科技的不断发展,制冷设备除了在空调、冰箱、工业上运用比较多,目前在元器件设备、半导体、芯片等方面也是使用比较多的,那么半导体温度控制系统在运用有什么特点呢?
传统制冷设备采用氟利昂或其它化合物制剂来实现制冷,氟利昂或其它化合物制剂的泄漏,对周围环境会造成一定的污染,更主要的是这些含氟制冷剂对大气臭氧层具有强烈的破坏作用,已经相继被淘汰出局。而现代化高科技的半导体温度控制系统技术,在致力于保护全球环境的今天,对环境污染较少,所以半导体制冷加热技术具有广阔的发展前景。
半导体温度控制系统不同传统的温控设备,无锡冠亚半导体温度控制系统工作时噪声少,磨损少、寿命长,可靠性高,使用环保制冷剂制冷剂,对环境污染小。
半导体温度控制系统作用速度快,工作可靠,使用寿命长,易控制,调节方便,可通过调节工作电流大小来调节半导体温度控制系统制冷能力。也可通过切换电流的方向来改变其制冷或供暖的工作状态。半导体温度控制系统尺寸小,重量轻,适合小容量、小尺寸的特殊的制冷环境。
半导体制冷器虽有许多优点,但也需要根据用户工况进行型号选择,在大制冷量的情况下,注意半导体温度控制系统的制冷量与工作效率关系,选择合适制冷量的半导体温度控制系统。
半导体温度控制系统是专用于半导体行业的控温效果,各个行业在半导体行业有次需求的话,可联系无锡冠亚购买。(注:本来部分内容来百度学术相关论文,如果侵权,请及时联系我们进行删除,谢谢。)
型号 | TES-45A25 / TES-45A25W | |||||
温度范围 | -45℃~250℃ | |||||
加热功率 | 25kW | |||||
制冷量 | 250℃ | 25kW | ||||
100℃ | 25kW | |||||
20℃ | 25kW | |||||
0℃ | 25kW | |||||
-20℃ | 16kW | |||||
-40℃ | 5.3kW | |||||
导热介质温控精度 | ±0.3℃ | |||||
系统压力显示 | 制冷系统压力采用指针式压力表实现(高压、低压) 循环系统压力采用压力传感器检测显示在触摸屏上 | |||||
控制器 | 西门子PLC,模糊PID控制算法,具备串级控制算法 | |||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制模式 外接温度传感器:(PT100或4~20mA或通信给定)控制模式(串级控制) | |||||
可编程 | 可编制10条程序,每条程序可编制45段步骤 | |||||
通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 | |||||
设备内部温度反馈 | 设备导热介质出口温度、介质进口温度、制冷系统冷凝温度、环境温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | |||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定 | |||||
串级控制时 | 导热油出口温度与外接温度传感器的温度差可设定可控制 | |||||
温差控制功能 | 设备进液口温度与出液口温度的温度差值可设定可控制(保护系统安全) | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
加热 | 指系统的加热输出功率(根据各型号) 加热器有三重保护,独立温度限制器,确保加热系统安全 功率大于10kW采用调压器,加热功率输出控制采用4~20mA线性控制 | |||||
制冷能力 | 指在不同的温度具备带走热量的能力(理想状态下),实际工况需要考虑环境散热,请适当放大,并且做好保温措施。 | |||||
循环泵流量、压力 max | 采用冠亚磁力驱动泵/德国品牌磁力驱动泵 | |||||
150L/min2.5bar | ||||||
压缩机 | 艾默生/丹佛斯 | |||||
蒸发器 | 采用DANFOSS/高力板式换热器 | |||||
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥过滤器、油分离器、高低压保护器、膨胀阀) | |||||
操作面板 | 无锡冠亚定制7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
制冷剂 | R-404A / R507C | |||||
接口尺寸 | DN32 PN10 RF | |||||
外型尺寸(风)cm | 100*150*185 | |||||
外型尺寸(水)cm | 80*120*185 | |||||
风冷型 | 采用铜管铝翅片冷凝方式,上出风型式,冷凝风机采用德国EBM轴流风机 | |||||
水冷型 W | 带W型号为水冷型 | |||||
水冷冷凝器 | 套管式换热器(帕丽斯/沈氏 ) | |||||
冷却水量 at 25℃ | 7m3/h | |||||
电源 380V50HZ | 36kW max | |||||
电源 | 可定制460V 60HZ、220V 60HZ 三相 | |||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
隔离防爆 | 可定制隔离防爆(EXdIIBT4) 无锡冠亚防爆产品安装许可证号:PCEC-2017-B025 | |||||
正压防爆 | 可定制正压防爆(EXPXdmbIICT4) 正压系统必须是水冷设备 无锡冠亚防爆产品安装许可证号:PCEC-2017-B025 | |||||
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
