众所周知,近几年国内芯片技术已经得到一定的发展,由于种种条件限制,芯片技术在进步的同时离不开相当高的工艺和费用,因此,在进行芯片测试的时候,高效的芯片测试解决方案能够有效助力芯片技术的不断发展,无锡冠亚芯片测试解决方案市场份额不断增加。
无锡冠亚恒温制冷技术有限公司是一家自主研发创新生产销售的高新技术企业,由制冷加热控温领域的相应人才组成研发技术团队,不断创新,不断发展。自成立以来,无锡冠亚与多家制药化工企业、多家科研机构达成合作事项,在高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制、小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制等反应过程中进行控温运行。
随着人工智能及高性能计算市场高速成长,芯片技术也在不断进步,无锡冠亚发现,其制冷加热动态控温技术可用在芯片测试解决方案中,为此,无锡冠亚研究这项技术的初心就是希望能够通过技术创新,不断提高芯片各个功能模块的可观测性和可控制性,以便验证芯片的总体性能指标提供电路结构支持。
时代不断进步,科技不断发展,集成化、便携化、自动化和低损耗等诸多优点于一体的芯片测试解决方案已发展成为芯片控温装置中当前活跃的领域和发展前沿,分析工作者们已利用无锡冠亚芯片测试解决方案做了大量分析研究工作,以前他们往往采用单一的检测方法,不可避免地具有应用范围、检测限、灵敏度等方面的局限性。因此,采用无锡冠亚芯片测试解决方案将成为芯片测试的新的发展方向。
无锡冠亚芯片测试解决方案在长期创新发展中应运而生,无锡冠亚始终相信创新的价值所在,不断研发出的新型控温测试设备,未来,无锡冠亚还会始终坚持本心,创新发展,帮助国产仪器走向崛起!
型号 | TES-4555 / TES-4555W | |||||
温度范围 | -45℃~250℃ | |||||
加热功率 | 5.5kW | |||||
制冷量 | 250℃ | 5.5kW | ||||
100℃ | 5.5kW | |||||
20℃ | 5.5kW | |||||
0℃ | 5kW | |||||
-20℃ | 2.9kW | |||||
-40℃ | 0.9kW | |||||
导热介质温控精度 | ±0.3℃ | |||||
系统压力显示 | 制冷系统压力采用指针式压力表实现(高压、低压) 循环系统压力采用压力传感器检测显示在触摸屏上 | |||||
控制器 | 西门子PLC,模糊PID控制算法,具备串级控制算法 | |||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制模式 外接温度传感器:(PT100或4~20mA或通信给定)控制模式(串级控制) | |||||
可编程 | 可编制10条程序,每条程序可编制45段步骤 | |||||
通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 | |||||
设备内部温度反馈 | 设备导热介质出口温度、介质进口温度、制冷系统冷凝温度、环境温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | |||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定 | |||||
串级控制时 | 导热油出口温度与外接温度传感器的温度差可设定可控制 | |||||
温差控制功能 | 设备进液口温度与出液口温度的温度差值可设定可控制(保护系统安全) | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
加热 | 指系统最大的加热输出功率(根据各型号) 加热器有三重保护,独立温度限制器,确保加热系统安全 功率大于10kW采用调压器,加热功率输出控制采用4~20mA线性控制 | |||||
制冷能力 | 指在不同的温度具备带走热量的能力(理想状态下),实际工况需要考虑环境散热,请适当放大,并且做好保温措施。 | |||||
循环泵流量、压力 max | 采用冠亚磁力驱动泵/德国品牌磁力驱动泵 | |||||
50L/min2.5bar | ||||||
压缩机 | 艾默生 | |||||
蒸发器 | 采用DANFOSS/高力板式换热器 | |||||
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥过滤器、油分离器、高低压保护器、膨胀阀) | |||||
操作面板 | 无锡冠亚定制7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
制冷剂 | R-404A / R507C | |||||
接口尺寸 | G3/4 | |||||
外型尺寸(风)cm | 55*95*170 | |||||
外型尺寸(水)cm | 45*85*130 | |||||
风冷型 | 采用铜管铝翅片冷凝方式,上出风型式,冷凝风机采用德国EBM轴流风机 | |||||
水冷型 W | 带W型号为水冷型 | |||||
水冷冷凝器 | 套管式换热器(帕丽斯/沈氏 ) | |||||
冷却水量 at 25℃ | 1.5m3/h | |||||
电源 380V50HZ | 9kW max | |||||
电源 | 可定制460V 60HZ、220V 60HZ 三相 | |||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
隔离防爆 | 可定制隔离防爆(EXdIIBT4) 无锡冠亚防爆产品安装许可证号:PCEC-2017-B025 | |||||
正压防爆 | 可定制正压防爆(EXPXdmbIICT4) 正压系统必须是水冷设备 无锡冠亚防爆产品安装许可证号:PCEC-2017-B025 | |||||
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
