元器件在出厂之前是需要流体控温装置进行高低温操作,可对各种元器件进行高低温的操作,保证各种元器件的性能以及可靠性,那么,无锡冠亚流体控温装置怎么进行操作的呢?
元器件的流体控温装置主要包括对光纤收发器内部关键器件在电工作的电性能测试,失效分析、可靠性评估等,例如温度循环测试 与温度冲击测试、高低温测试机与传统温度试验箱对比,升降温速率更快;可针对众多元器件中的某一单个收发器,将其隔离出来单独进行高低温冲击,而不影响周边其它器件。另外流体控温装置利用创新的温度测试解决方案,可以让您直接在公司实验室及工作平台上进行光组件的高低温测试。
流体控温装置将待测收发器和温度传感器放置在客户定制的测试腔中,操作员设置需要测试的温度范围后启动,流体控温装置利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理,然后空气经由外部管路到达加热头进行升温;气流通过热流罩进入测试腔,测试腔中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度,流体控温装置自带过热温度保护系统,操作员可根据实际需要设置高低温限制点,当温度达到设置温度时,测试机将自动停机。
鉴于行业的特殊性,无锡冠亚流体控温装置的相关信息比较复杂,如果用户想了解更多流体控温装置相关信息,可以联系无锡冠亚流体控温装置厂家获取更详细的信息。(以上文章来源网络,如有侵权,请联系删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
