所谓的制冷加热一体化蒸馏系统就是蒸馏系统配套无锡冠亚制冷加热控温系统,那么,其中关于蒸馏系统用户了解多少呢?
制冷加热一体化蒸馏系统中蒸馏系统其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽。从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率。
蒸馏技术系统主要由原料计量及预热系统、FC连续结晶系统、蒸汽压缩及系统、过热蒸汽加湿系统、不凝性气体系统、离心分离系统、自动化控制系统以及远程报警系统等组成。典型的精馏单元包括精馏塔、再沸器、冷凝器等。精馏塔供汽液两相接触进行相际传质;冷凝器使蒸汽得到冷凝,部分凝液作为回流液返回塔顶,其余馏出液是塔顶产品;再沸器使液体部分汽化,蒸气沿塔上升,余下的液体作为塔底产品。
在精馏操作过程中,冷凝器所带走的热量基本就是再沸器蒸汽输入的热量。采用压缩机将塔顶蒸汽压缩增压升温后,重新作为再沸器的热源,不但不再需要蒸汽,也不再需要循环水。
无锡冠亚配套蒸馏系统的制冷加热一体机,采用品牌压缩机,高性能配置,在整个制冷加热一体化蒸馏系统运行系统中更加平稳高效。(本文来源网络,如有侵权,请联系删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
