元器件测试用温控系统是无锡冠亚集自身制冷加热控温领域的相关优势,针对元器件行业推出的制冷加热控温系统,那么,元器件测试用温控系统适用于哪些元器件中呢?
元器件测试用温控系统可用于集成电路类,可测试筛选各种大功率集成电路,电压100V,电流25A,可测试筛选不同的系列、单片机、CPU、存储器、接口电路、模拟开关、运算放大器、电压调整器、光耦等各类数字、模拟及数模混合集成电路。元器件测试用温控系统可用于电源模块类,可测试筛选各种多路输入、多路输出的电源模块,较大功率1200W,电压较高600V,电流较大60A。元器件测试用温控系统可用于继电器类,可测试筛选电磁、固态、磁保持、延时类等各类继电器。元器件测试用温控系统可用于分立器件类。可测试筛选二极管、三极管、场效应管、光耦、可控硅、IGBT等半导体分立器件。元器件测试用温控系统也可用于阻容类。
元器件测试用温控系统广泛运用于半导体设备高低温测试,电子设备高温低温恒温测试冷热源。元器件测试用温控系统有着独立的制冷循环风机组,可连续长时间工作,自动除霜,除霜过程不影响库温,模块化设计,备用机替换容易(如果有10台机子,只要一台备用机组即可),解决频繁开关门,蒸发系统结霜问题;蒸发系统除霜过程不影响。构筑一套高低温恒温室变的简单(根据提供的图纸,像搭积木一般拼接好箱体,连接好电和水,设定好温度即可工作)。
元器件测试用温控系统主要是用于半导体、芯片、集成电路等行业中,并在这些行业中取得一定的优势,未来,元器件行业如果有需要的话,也可以联系无锡冠亚元器件测试用温控系统厂家。(本文来源网络,如有侵权,请联系删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
