高低温冷却循环器是无锡冠亚利用其制冷加热控温技术研发生产的,用户在使用高低温冷却循环器的时候,建议按照其使用说明来使用。
高低温冷却循环器是采用机械制冷获取低温加热管加热获取高温,采用绝无泄漏的屏蔽泵作为循环泵,配合双层玻璃反应浴,不锈钢夹层反应釜等设备使用的设备。高低温冷却循环器使用前,打开木箱先把进出液阀门安装在进液口上。(注:机器上边标有进出液口,阀门为截止阀,阀门介质流动有方向,阀门标有流向。把阀门和反应釜用软管对接,反应釜进出口应该为下进、上出,反应釜内保持满液状。打开高低温槽加液孔,把介质加入机器内打开机器的循环开关,让液体在整个系统循环。(注意:要排空系统内空气)冷却介质应满足使用条件。(即低温条件下不冻,高温条件下不沸腾)
如高低温冷却循环器需要150℃温度时,把温控表设定为150℃打开加热开关和循环开关,机器即开始工作。物料在高温需要降至室温时,需关闭加热打开预冷,此时通过冷却即能把物料降至室温。物料需要低于室温时,要先把物料降至室温,然后再把设定至所需的设备,打开制冷,压缩机即进入工作状态,机子开始降温。
高低温冷却循环器在使用以及维护保养过程中,尽量按照要求来操作,不建议用户自行更改程序,避免导致高低温冷却循环器故障。(本文来源网络,如有侵权,请联系无锡冠亚进行删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
