无锡冠亚闭式冷热循环机厂家生产的闭式冷热循环机采用的是国内外品牌压缩机,在故障方面比较少,那如果不是品牌压缩机的话就会导致一定的故障,那么,一般压缩机卡缸故障怎么解决呢?
闭式冷热循环机压缩机卡缸可选用敲击法,一般选择木锤或者就地选择可用物件。在压机启动时重锤敲击其身上的三个焊点。但要注意力道,不能敲变形。轻轻地敲击压缩机外壳,把卡住部位稍微振松,有时可启动运转或把电源电压往上调高10%,多次启动冲击,这个方法可解决润滑不够的卡缸现象,对旋转式压缩机特别有效。
闭式冷热循环机压缩机卡缸可选电容启动法,加大电容是常见的方法之一,简单的说就是在原来电容上并一个电容或者换一个大点的电容,以增加启动力矩让压缩机更容易运转起来。注意:压缩机启动了二三秒就立即关机。
闭式冷热循环机压缩机卡缸可选泄压法(也称减压法)把氟里昂放掉些,以减小压力,然后再才用上述方法,综合利用。
闭式冷热循环机压缩机卡缸可选气压冲击法,把压缩机单独拆下,从高压管用氮气给压缩机一个0.1Mpa的反作用力。使抱轴机件有所松动。冲气5分钟。然后再采用上述方法。
闭式冷热循环机压缩机卡缸还可选强起法,接个插头,L直接接在C端,N接M端,另接出分线N1,接通电源让N1点触压缩机的启动端S。
闭式冷热循环机压缩机卡缸可选三相电源启动法,可用三相电源启动法,接法就是N接C.R和S都接不同相的火线。插电短时间启动6秒以内。
闭式冷热循环机压缩机卡缸可选润滑法,通常压缩机内部有氧化皮,或者脏东西造成的卡缸,上述都不能起作用,把压缩机拆下,把油倒出。加入煤油,然后再倒出,连续一次,目的是把里面的脏东西清洗出来,洗干净后把压缩机倒置12小时,把煤油倒净,并挥发掉。然后加入冷冻油,抱起压缩机再在地上墩几下,使机件松动。再才用上述方法启动。OK后要加入号冷冻油,效果会好多了。
由于担心一般压缩机的性能不稳定,所以,闭式冷热循环机厂家无锡冠亚在闭式冷热循环机相应的配置的时候选用的都是高配置的品牌压缩机,在性能方面更加稳定。(本文来源网络,如有侵权请联系无锡冠亚删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
