导热油电加热装置也称为高低温一体机、制冷加热一体机、制冷加热动态控温系统,在一定程度长取代了传统的电加热装置,那么,导热油电加热装置运行的时候发现供热不足怎么办呢?
如果导热油电加热装置的高位储油槽往往设计的过矮,这也就导致了系统内导热油氧化速度过快,从而导致供热不足的原因。由于导热油在高温下与空气接触会加快其氧化速度,时间一长就会滋生众多的沥青质油泥,这些油泥一旦进入系统就可能淤堵导致热压板内导热油流动性下降温度随之降低,出现这个问题后很多企业往往束手无策。
一种解决方法就是停机清洗,这种清洗方法有别于传统的水基清洗,是利用有机溶剂将系统内的结焦、油泥全部溶解于清洗剂中,利用循环泵将其打散并排出。清洗前先要给系统降温至60℃,然后将系统内的导热油趁热全部排放干净,随后连接压缩空气对其进行吹扫,将系统内残油尽可能的吹扫干净。将清洗剂通过系统注油孔加入后并开启循环泵,利用清洗剂的浸泡将附着在设备内壁上的硬质结焦软化并分解,通过循环泵将其完全打撒。清洗结束后将清洗剂排出并在此使用空压机对其吹扫干净后即可加入新油升温,温度立马恢复到正常要求。
另一种方法是在线不停机清洗,这种清洗方式是目前使用范围比较广也是相对节约成本的一种清洗方法,清洗剂按照一定比例直接加入运行中的导热油电加热装置的高位储油槽中,清洗剂会跟随系统内导热油自行循环清洗,主要是依靠了极化分子的作用使清洗剂快速渗透到油垢层内部,并通过特殊的化学作用将大分子的难溶油垢分解为小分子的油质结构,从而在分散剂的作用下将小分子油垢融入导热油中,随着导热油的循环流动等物理作用将油垢清除,系统清洗完毕后排放旧油更换新油即可。
导热油电加热装置的供热不足的话建议及时解决,按照对应的问题来提供解决方案,如果用户有其他不同的看法,欢迎指导。(本文来源网络,如有侵权请联系无锡冠亚删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
