动态温度控制系统是制药化工中使用比较多的制冷加热设备,主要用在搭配反应釜在高低温环境下进行热胀冷缩反应,从而查看其在高低温下的反应。
在我们生活的环境中,温度较为多变,需要在物品投入使用前对其进行高低温控制,一般在生产制造时控制其材料的耐热、耐寒性能。动态温度控制系统的组成部件比较多,主要由电气系统、加热系统和制冷系统三个部分组成。其中温度控制器仅仅是保证试验温度变化或温定的调节设备。温度控制器的主要功能就是通过温度传感器反馈的温度,然后去对加热系统和制冷系统进行对应调整以达到温度稳定或变化的作用。通常温度控制器集中在P.I.D调节器中,PID控制器是一个反馈回路部件,用于协调各温度数值。PID不仅仅可以用于温度控制,还可以用于压力、流量、液位等需要保持在一定数值的环境参数上。
PID温度控制器在对温度进行控制的过程中,其工作方式是通过传感器来获取某些数值后,与人工预先设定好的数值进行对比,然后将对比的差值用于计算新的输入值,通过这个差值对其他设备系统进行控制调整,来要求达到人工预定值为准。所以,PID温度控制器就可以通过温度传感器来感知当前温度,并对当前温度进行调整,达到预定的温度为止
无锡冠亚动态温度控制系统采用PID温度控制,通过温度传感器来进行温度控制,高低温控温技术采用行业优异的控温技术进行制冷加热控温。(本文来源网络,如有侵权请联系无锡冠亚删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
