用户在安装反应釜高低温循环器的时候,需要对无锡冠亚设备的安装要求了解清楚,那么,反应釜高低温循环器安装的时候需要注意什么呢?
反应釜高低温循环器安装在坚固、平整的作业台上,作业台高度依据运用状况决定,设备与作业台附近应留有一定的空间,以便设备与后期修理。反应釜高低温循环器设备时请求传动轴与地水平面笔直,不笔直度(倾斜度)不得大于设备总高度的固定值。反应釜高低温循环器设备自身各技术接管上的自备件,安全阀,必须按反应釜的请求装备。如果是使用反应釜,一般选择支腿支撑,即在反应釜底部的夹套部位含有三根或四根腿型的支撑,属落地式支撑,尤其是小的反应釜一般容积在500L以下的,选择这种支撑方式不用焊接操作台,放置、移动比较方便,但非常重要的一点就是要确定好支腿的长度,换言之即底阀到地面的高度,支腿的长度一般是在500mm左右,但要根据您的具体使用情况如怎样接料用什么样的容器接料等来确定好您所需要的长度。灯塔市性价比高的反应釜高低温控制
反应釜高低温循环器设备完毕查看各衔接部件及传动部位是不是结实牢靠,各衔接管道、管口、密封件及整机做气密实验,应无泡、冒、滴、漏景象。反应釜高低温循环器开机前检查电机防护罩用手转动风叶查看有无卡怠景象,拌和桨有无刮壁景象,整理釜内污物,方可开机。反应釜高低温循环器具有独特的自润滑轴套耐高温高压、耐腐蚀耐磨擦、避免了二次污染从而保证了物料纯度,适合气体、液体、高转速搅拌反应,反应釜高低温循环器是在生产过程中,用来进行化学反应的容器。
反应釜高低温循环器应用在不同的反应条件下,所以安装一定要靠谱,这样运行中温度、压力也能合理的变化运行。(本文来源网络,如有侵权,请联系无锡冠亚删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
