用户在使用无锡冠亚反应釜加热冷却系统的时候,如果对于其特点不是很了解的话,对于运行来说是有一定的困扰,所以,用户需对其反应釜加热冷却系统的功能了解清楚。
反应釜加热冷却系统所配的玻璃反应釜、反应器、旋转蒸发器、萃取设备等装置的温度需要迅速的升高或者降低时,反应釜加热冷却系统可以迅速的使其达到设定的温度。该反应釜加热冷却系统的加热和制冷可以迅速转换,使用的介质(导热油)为同一种介质,彻底改善了以往加热和制冷需要不同的两台仪器来完成的弊端。
反应釜加热冷却系统的整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温,膨胀容器中的介质都低于60度。
反应釜加热冷却系统整个液体循环也是密闭的系统,可做到低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,与SUNDI系列产品相配的原装导热油市场很广泛(低温-150℃~高温350℃),反应釜加热冷却系统整个循环系统密闭无泄露。
反应釜加热冷却系统没有内循环的槽,内循环的体积小(大部分设备内循环的体积只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。反应釜加热冷却系统采用波浪形板式换热器,热交换面积大,热交换速度快。反应釜加热冷却系统密闭的整个液体循环,高温时没有油雾的挥发,导热油不会被氧化或褐化,低温时不会吸收空气中的水汽,处长了导热油寿命,使用成本低。
控制化学反应的温度,是安全控制放热反应的选择,反应釜加热冷却系统设备采用PID智能控制,根据化学过程工艺自动调节功率的输出,控制反应过程的温度,满足反应工艺对温度变化的要求。反应釜加热冷却系统特殊定制的循环泵,可以提供大的流速,产生小的压力和热量,达到高的热交换效率,小的系统阻力,小的泵系统热量,小的系统能耗。反应釜加热冷却系统标准型采用PLC控制,更人性化的显示界面(人机界面),操作简单,可以显示工作过程的设定温度、出口温度、釜体内的温度变化曲线,实现程序的温度多段编程。
反应釜加热冷却系统是在各种反应釜、反应器等设备配套中进行反应釜加热冷却运行,在选择反应釜加热冷却系统的时候,需要选择正规厂家的反应釜加热冷却系统。(本文来源网络,如有侵权,请联系无锡冠亚删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
