用户在使用反应釜制冷加热循环器之后,肯定也清楚,不同厂家的反应釜制冷加热循环器特点以及性能也是有所区别的,所以,了解反应釜制冷加热循环器的特点了解也是很有必要的。
反应釜制冷加热循环器没有内循环的槽,所以内循环的体积尽可能的小,所以升温和降温的速率很快,而且导热油的需求量也比较小。反应釜制冷加热循环器采用的板式热交换器,板式热交换器的热交换面积非常大,所以热交换的速度非常快.并且高温时,防止导热油局部受热过大裂解。反应釜制冷加热循环器自己设计的循环泵,流量高,泵压低。这样实现了热交换的效率高,系统的阻力小,泵系统产生的热量小,消耗的系统的能量少,将温控的热量传递给负载如反应釜。
反应釜制冷加热循环器自动根据工艺过程的要求自动调节IPD参数,自动调节功率的输出,来符合反应工艺过程对温度变化的要求,从而达到准确控制反应过程的温度。反应釜制冷加热循环器当系统遇到急剧放热,釜体内温度骤升,温控会同步感应,命令压缩机全功率输出,夹套温度急剧下降,带动釜体温度回复正常;当釜体温度接近设定值,反应釜制冷加热循环器温控的功率输出也在实时调节,夹套温度迅速反应,避免釜体过冲。
反应釜制冷加热循环器可以根据玻璃反应釜厂家提供的安全要求设定大的釜体内和夹套的温度差ΔT,如果内外的温差达到厂家要求的安全值仪器会自动切断电源,保证反应釜不会因为温差过大而破裂。循环泵的压力可以调节,这样就可以满足不同反应釜夹套对安全压力的要求,符合反应釜要求的安全压力ΔV。
反应釜制冷加热循环器自带的触摸屏还携带相应的显示屏,可以显示其中的控温曲线,实时了解控温曲线说明。(本文来源网络,如有侵权,请联系无锡冠亚删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
