加热恒温槽是配套蒸馏设备,将不同的混合物多次进行气化冷凝使其分离,加热恒温槽与蒸馏设备配套使用的好,不仅可以提高其运行效率,还能节省能源。
在精馏设备的正常操作中,产品质量指标就必须符合预定的要求,即保证产品中至少有一种组分的纯度达到规定的要求,其他组分也应保持在规定的范围内,因此,应当取装置底或装置顶产品的纯度作为被控变量。但是,在线实时监测产品纯度有一定的困难,因此,大多数情况下是用精馏装置内的“温度和压力”来间接反应产品纯度。
蒸馏设备配套的加热恒温槽直接的质量指标是产品的组分,但产品组分分析周期长,滞后严重,因而温度参数成了常用的控制指标,即通过灵敏板进行控制。
蒸馏设备配套的加热恒温槽调节手段是根据灵敏板温度,适当调节回流比。例如,灵敏板温度升高时,则反映装置顶产品组成XD下降,故此时发出信号适当增大回流比,使XD上升至合格值时,灵敏板温度降至规定值。
当原料液中各组成的沸点相近,而对产品的纯度要求又较高时不宜采用一般的温控方法,而采用温差控制方法。温差控制是根据两板的温度变化总是比单一板上的温度变化范围要相对大得多的原理来设计的,采用此法易于保证产品纯度,又利于仪表的选择和使用。
蒸馏设备配套的加热恒温槽是化工过程装置的核心组成部分,而对于精馏装置控制来说温度控制是重中之重,温度的剧烈变化会导致分离组分纯度降低,对精馏的效率影响大,甚至导致精馏装置无法正常运行。温度控制系统为精馏装置的正常运行创造了良好的条件。随着自动化程度提高,精馏装置操作也应该多采用仪表自动化控制,使产品的质量和精馏装置操作的稳定性大大提高。
当然,加热恒温槽还可以配套其他反应设备使用,在制药化工行业中,很多温度控制领域都能用的上的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
