加热冷却机在制药化工中,加热冷却机是使用比较多的,那么,用户在使用加热冷却机的时候需要注意什么呢?只有多了解加热冷却机才能更好的运行加热冷却机。
一般来说,使用加热冷却机的时候,温度在100-300℃的范围内,加热的温度不同,使用的油也是不一样的,甘油、石蜡油、硅油、真空泵油或一些植物油都是可以的,你根据他们的加热温度来选择适合的油。
加热冷却机的加热油使用的时间比较长,要注意及时更换,要不然会出现溢油着火,还有,就是植物油在高温情况下的会有分解的情况产生,可以增加点其他物质,提高你油浴加热的稳定性。在油浴加热的时候,要注意不要让油浴里面溅到水,要不然会产生飞溅,影响到操作人员。无锡冠亚加热冷却机采用全密闭循环管路,可以避免油雾的产生与污染,采用的加热导热油也是冠亚品牌的专有导热油。
在使用加热冷却机的时候,要注意选择耐高温,耐腐蚀工艺制造的材料制造的加热冷却机。在使用的时候,先锅里加油,接通电源,显示实际测量温度,调节好旋转开关,一旦加热指示灯亮了的话,就可以表明油浴加热已经在工作了,当达到你的温度的时候,恒温指示灯亮了的话,加热指示灯灭。加热冷却机在使用的时候,油位不能太高哦,以免出现实验故障就麻烦啦~
使用加热冷却机的时候,需要注意多多通风,使其处于干燥通风的环境,避免潮湿导致加热冷却机产生相关故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
