加热冷却循环器长时间运行之后就需要进行一定的保养工作,那么,加热冷却循环器在保养的时候,需要注意哪些技巧呢?
要保证加热冷却循环器启动后能正常运行,必须保证:冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使加热冷却循环器组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是加热冷却循环器的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。
为了保证加热冷却循环器的良好性能,请保持冷水机组处于一个良好的环境,四周通风良好,温度低。先关闭压缩机后,再关冷却风机。加热冷却循环器每6个月或制冷机性能下降时,请清洗冷凝器和检查运行阀门处于正常状态。加热冷却循环器冷凝器较佳工作压力应低于1.5MPa, 经常检查和清洗冷凝器能使机器保持性能。对于风冷式机器,请确保机器通风良好,并对冷凝器定期保养。如果长时间没有使用,有时水泵叶轮会被沉淀物堵塞,故机器使用前先用手转动水泵 散热风扇。
加热冷却循环器机组在运行过程中,应及时、正确地做好参数的记录工作。加热冷却循环器机组运行中如出现报警停机, 应及时通知相关人员对机组进行检查, 如无法排除故障, 可直接与厂方联系。加热冷却循环器机组在运行过程中严禁将水流开关短接,以免冻破水管,加热冷却循环器机房应配备相应的安全设备和维修检测工具,如压力表、温度计等,工具应存放在 固定的位置。加热冷却循环器机组停机后,不要关断主电源,如机组处于长期停机状态期间,应将冷水系统的风部积水全部放净,防止产生锈。 水室端盖应密封住。加热冷却循环器机组在长期停机时,应做好维修保养工作。
建议加热冷却循环器每四年或润滑油油质变差、油内杂质和水分增加时,更换润滑油,每年至少清洗一次冷凝器,建议每年使用前清洗一次,夏天热天清洗一次。
用户在操作加热冷却循环器的时候,需要对其保养的技巧有着一定的了解,才能更加有利于加热冷却循环器的运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
