无锡冠亚加热制冷控温一体机在不断创新过程中,于2019年应用在新能源行业中,与新能源电池行业达到一定的战略合作,主要针对生产、销售、使用、售后等方面的合作。
新能源电池测试用加热制冷控温一体机结合高低温试验箱与防冻液制冷加热流量系统,为新能源汽车电池包等提供高温低温防冻液及防冻液的流量、压力控制和1000L高低温试验环境。可以实现电池包等处于高度环境中做试验,并且为电池包提供高温、低温、控制流量、压力等需求。温度实现-40度~130度防冻液温度,防冻液流量控制2~20L/min ,环境箱提供-45度~100度。
加热制冷控温一体机主要包括制冷压缩机、冷凝器、油分离器、中间换热器、箱体内部循环风机、干燥过滤器、冷凝器、蒸发器、节流机构、膨胀罐、电气控制等。
无锡冠亚加热制冷控温一体机系统工艺流程简介如下:
机组蒸发器里面的液态制冷剂经过与箱体内部循环风空气进行交换,温度升高,由液态变为气态,被压缩机吸气口吸入,经过压缩机压缩后的高温高压制冷剂气体先经过油分离器,将压缩过程中携带的冷冻机油分离干净,而后进入冷凝器,经过与环境空气或冷却水换热,由高温高压的气体变为高压常温液体。高压常温的制冷剂液体,经干燥过滤器,而后经过膨胀阀节流降压,即由高压液体变为低压液体。低压液体(沸点较低)进入机组蒸发器,通过循环风把冷量带到箱体内部实现制冷。
80L压力容器内注入防冻液,采用全密闭循环系统,这样避免了防冻液和外界的空气接触的机会,保证无水汽凝结。膨胀箱带有氮气保护后,导热液体的温度范围也会被拓宽,因为其沸点被提升了。另外,导热液体和环境中的氧气接触产生的氧化也被避免了,因此延长了导热液体的使用寿命。
加热制冷控温一体机配置有强劲的循环泵,同时确保高粘度液体的输送。 采用变频调节或比例调节阀控制流量输出,实现高精度控制总量程调节。
根据计划中的合作协议,无锡冠亚和新能源电池厂家未来将会更紧密地合作,并利用协同效应实现互利共赢。这可以为共同合作项目等举措铺平道路,从而提高双方的创新能力,增强各自在整个新能源电池市场中的竞争地位。
无锡冠亚加热制冷控温一体机现在开始有计划的和一些新兴行业开始合作,不断将加热制冷控温一体机拓展到新兴行业中,此次合作还将为目前的增长战略提供大力支持。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
