用户想必都知道加热制冷循环系统的性能是很重要,那么,一旦加热制冷循环系统发生故障的话就是导致整个加热制冷循环系统不能有效运行,所以,一旦有故障的话,就需要及时有效的解决。
加热制冷循环系统机组不能启动,需要检查加热制冷循环系统机组是否压力高、是否电源故障、是否机体内积油或存液过多、是否压力继电器报警未复位、机组是否处于报警状态而未复位。常见的故障有油温高报警、排气压力高、电机过载报警等,通过查看控制柜(手动机组)或控制台控制画面(自动机组),检查引起报警的原因,排除并复位。
当然,还需要检查加热制冷循环系统是否油压低,是否零载位开关损坏或零载位凸轮松动。即使压缩机处于零载位时,也无零载位信号输入。启动后压缩机一直处于卸载状态,会引起滑阀不动报警,压缩机不能启动。检查压缩机的零载位开关的开断是否灵活正常。若不正常需要更换。检查凸轮是否松动使得零载位开关不能闭合。若凸轮错位,可调节其位置然后紧固。
同时,还需要注意加热制冷循环系统电动机绕组烧毁或短路。检查电机,压缩机与电动机同轴度超差,重新校正同轴度。
检查控制柜内接触器、中间继电器等电器元件故障,检查控制柜与控制台之间的电路接线有误,检查电路,检查压缩机内磨损烧伤。
加热制冷循环系统在发生故障之后,及时有效的根据解决办法进行解决加热制冷循环系统的相关故障,使得加热制冷循环系统更加有效的运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
