低温循环设备的使用是离不开其规范的使用操作,无锡冠亚低温循环设备在销售的时候会随设备出厂相应的低温循环设备使用说明书,用户在使用的时候可以提前了解下。
低温循环设备又称低温恒温浴槽,是自带制冷的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能。广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。根据低温循环设备开口尺寸的不同,可在低温循环设备内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连接,与恒温源配套使用。
低温循环设备使用介质需要注意,低温循环设备内的介质工作温度比较低时,一般选用乙二醇的水溶液或无水乙醇。低温循环设备的工作温度为5℃至80℃时,一般选用去离子水。低温循环设备工作温度80℃至98℃时,一般选用15%甘油水溶液。
低温循环设备使用工作电源:220V/50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置,使用低温循环设备内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器。使用温度高于室温时请关闭制冷,低温循环设备内完全可以恒温。低温循环设备使用温度高于30℃时请不要用乙醇,以免发生危险,(由于高温时挥发速度比较快,易发生危险)。
低温循环设备应放置在干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物,当低温循环设备工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤,低温循环设备使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;做好清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁。
不同厂家的低温循环设备可能稍微有些区别,所以用户需针对自己购买的低温循环设备进行了解,如有不清楚的可以联系相关低温循环设备厂家来获取相关资料。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
