工业超低温冷冻机在使用过程中,如果遇到噪音问题的话,操作者需要及时发现,看其是否存在故障,存在某些小故障,所以,在检查之后需要及时解决工业超低温冷冻机的噪音问题。
工业超低温冷冻机在安装的时候安装环境与位置会引起噪音问题,如果工业超低温冷冻机处于比较逼仄的环境中,则噪音会被“放大”。逼仄的环境会让工业超低温冷冻机的正常运行声音变大,听上去会超过正常运行的声音,建议不管是风冷机还是水冷机,一律安装在较为空阔的环境中,并且周边没有杂物异物,对环境声音有较高要求的话,可安装隔音墙,并保持通风散热。
工业超低温冷冻机安装位下没有做平整性的处理,会让工业超低温冷冻机正常运行时发生位移,正常的运行的震动与晃动,在位移的情况下,会让震动晃动的幅度加大,进而产生大量的噪音。
工业超低温冷冻机自身原因导致的运行噪音,风冷机和水冷机由于构造上的不同,前者较后者来说更容易产生“噪音”。各位知道,风冷机是通过风机为冷凝器散热的,而水冷机则是通过冷水塔系统为冷凝器散热,相比于冷水塔的噪音(一般置于高处,与水冷机并不在同一位置),风机噪音更大且与工业超低温冷冻机主机一体,所以更容易感觉到噪音存在(可清理分析叶片或为轴承加注润滑油)。
再者,工业超低温冷冻机的压缩机是噪音的较大来源之一,工业超低温冷冻机所选用的压缩机是否具备低噪音的特点,也是压缩机噪音必须低,否则工业超低温冷冻机整体噪音就会比较大。
除了工业超低温冷冻机所采用的压缩机的噪音系数,工业超低温冷冻机压缩机是否连续运行时间过长、有没有添加适当的润滑油并定期保养、是否使用年限过长等,都是衡量工业超低温冷冻机的噪音系数大小的因素。另外,不管是风冷还是水冷机,都有水泵,水泵的运行噪音如果过大,可能是需要清理。
那当然,如果工业超低温冷冻机的噪音不是设备本身原因产生的话,应尽快检查以及排除看是否其他部分出现故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
