资料下载用于研发的大鼠体模圆柱体既可以是一个简单的圆柱体,也可以是一个解剖学上正确的老鼠 (大鼠) 。这两种体模都是强大的工具,可以用于测试和校准各种医疗成像设备。 圆柱形的直径27毫米和70毫米的高度,与小动物的尺寸相对应。(即实验室老鼠。)该小体模与超声、MRI和CT兼容,可以定制其大小和形状。其内部特征也可以在形状和性质上进行修改,以适应任何特定的生物医学研究项目的需要。这个体模可以被定制。
真人一比一肝脏模体——技术规格书
简介:真人1:1肝脏模体示意图见图A.1。
血管狭窄测试模体——技术规格书
简介:血管狭窄模体是由三条宽度分别为3mm、4mm、5mm的不锈钢条(厚度0.4mm),两条相距10mm直径为0.3mm的铜丝和两块10mm厚边长160mm的正方形PMMA组成,其中不锈钢条上分别有25%、50%和75%狭窄区域,具体参数及公差如图A.1所示。可用于二维图像模拟血管获窄测试和CBCT横截面的距离测量。
手持式数字特斯拉计——技术规格书
简介:手持式数字特斯拉计适用于测量永磁材料的表面磁场、机械零件的剩磁磁选机或除铁器等。
射波刀模体——技术规格书
简介:头部和颈部模体由组织等效材料(如软组织等效材料、骨骼等效材料等) 构成, 内嵌多枚金标。 金标之间的距离大于20mm ,每三颗金标形成的三角形角度大于15° ,在两侧45°视野中无重叠。
三维低对比度模体——技术规格书
简介:三维低对比度分辨率模体设计用于评估X/y平面和轴向平面上三维X射线成像模式的成像能力。CT扫描仪低对比度分辨率的能力,可以获得一个单一的螺旋扫描使用轴向图像和冠状重建,体模显示所有扫描、图像重建和显示参数的影响。若干系列直径在3 mm到8 mm之间的低对比度球体位于直径为100 mm的均质组织等效材料圆柱体内。
