资料下载等效材料系列是一种稳定、高质量、无碎裂的放射治疗用材料。等效材料系列,与国家放射科学研究所合作开发,是为放射治疗计划的剂量学设计。这个材料是防碎的,易于使用。等效材料也可以定制为各种形式,看您的要求。
真人一比一肝脏模体——技术规格书
简介:真人1:1肝脏模体示意图见图A.1。
血管狭窄测试模体——技术规格书
简介:血管狭窄模体是由三条宽度分别为3mm、4mm、5mm的不锈钢条(厚度0.4mm),两条相距10mm直径为0.3mm的铜丝和两块10mm厚边长160mm的正方形PMMA组成,其中不锈钢条上分别有25%、50%和75%狭窄区域,具体参数及公差如图A.1所示。可用于二维图像模拟血管获窄测试和CBCT横截面的距离测量。
手持式数字特斯拉计——技术规格书
简介:手持式数字特斯拉计适用于测量永磁材料的表面磁场、机械零件的剩磁磁选机或除铁器等。
射波刀模体——技术规格书
简介:头部和颈部模体由组织等效材料(如软组织等效材料、骨骼等效材料等) 构成, 内嵌多枚金标。 金标之间的距离大于20mm ,每三颗金标形成的三角形角度大于15° ,在两侧45°视野中无重叠。
三维低对比度模体——技术规格书
简介:三维低对比度分辨率模体设计用于评估X/y平面和轴向平面上三维X射线成像模式的成像能力。CT扫描仪低对比度分辨率的能力,可以获得一个单一的螺旋扫描使用轴向图像和冠状重建,体模显示所有扫描、图像重建和显示参数的影响。若干系列直径在3 mm到8 mm之间的低对比度球体位于直径为100 mm的均质组织等效材料圆柱体内。
