安规实验室——GB4706家用电器系列标准配件及耗材清单 | |||||
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 标准章节/用途 | 生产厂家/品牌 | 型号规格 |
1 | 跌落容器1.8kg | 容量底部直径120mm±10mm,边缘倒圆直径至少10,总质量1.8kg±0.01kg,容器粒状物质量至少1.3kg | GB4706.29电磁灶第21.102章节跌落试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-DRC18 |
2 | 跌落容器4kg | 底部220±10mm内平坦,底部周边圆角半径10mm,均匀地装满砂子或小钢珠使总重量为4kg | GB4706.37商用单双面电热铛第21章节冲击试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-DRC40 |
3 | 铁块 | 厚:2mm,100*20mm | GB4706.14烤架、面包片第22.110章节电磁灶头异常试验。 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-TK1 |
4 | 铁块(微波炉) | 80mm*50mm*8mm | GB4706.21微波炉第22.105章节靠磁力操作的门联锁装置试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-TK1 |
5 | 电熨斗三点支架 | A长≥100mm | GB4706.2电熨斗第11.2章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-DYD-3 |
6 | 容器(热水器圆形容器) | 直径30mm,高度12mm | GB4706.11快热式热水器第22.108章节出水温度测量试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-RSQL |
7 | 厚度约20mm的硬木板 | 尺寸400mm*500mm*20mm | GB4706.2电熨斗第21.102章节电熨斗跌落试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-YMK |
8 | 喂食瓶 | 质量190~200g,容量约为225ml | GB4706.19液体加热器第3.1.9.103章节喂食瓶加热器发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-WSP |
9 | 漏斗 | 内径8mm,管长30mm | GB4706.19液体加热器图101溢水试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-LDT |
10 | 容器(硼硅玻璃) | 硼硅玻璃,壁厚最大3mm,外直径约190mm,高度约100mm | GB4706.21微波炉第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | PVR-03 |
11 | 容器(硼硅玻璃) | 硼硅玻璃,壁厚最大3mm,外直径约85mm,高度约100mm | GB4706.21微波炉第32章节辐射危险试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | PVR-05 |
12 | 正方体木块 | 20mm*20mm*20mm | GB4706.21微波炉第21.103章节门试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-MK |
13 | 硬质木棒 | 直径10mm,长度300mm | GB4706.21微波炉第21.105章节门试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-MB |
14 | 无感电阻2K欧 | 2000欧姆 | GB4706.1第8.1.4章节放电量试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | 2000Ω |
15 | 圆柱形重物0.5kg | 直径80mm,重0.5kg,材质:不锈钢 | GB4706.13制冷器具第20.102章节稳定性试验、GB4706.10安摩器具3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-FM500 |
16 | 重物2.3kg | 重量2.3kg | GB4706.13制冷器具第20.102章节稳定性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-FM2300 |
17 | 重物23kg | 重量23kg | GB4706.13制冷器具第20.104章节稳定性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-FM23000 |
18 | 重物负载(烤架负载) | GB4706.14烤架、面包片3.1.9.102图102 | GB4706.14烤架、面包片发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-KJ02 |
19 | 3.5kg重物 | 重量3.5kg | GB4706.14烤架、面包片第20.101章节稳定性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-W3500g |
20 | 重物负载(7kg) | 重量7.0kg | GB4706.21微波炉20.101章节稳定性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-W7000g |
21 | 3kg重物 | 重量3.0kg | GB4706.21微波炉20.101章节稳定性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-W3000g |
22 | 钢球 | 质量500g±25g,直径50mm±0.07mm | GB4706.21微波炉21.104章节机械强度试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-T500g |
23 | 重物负载(22.5kg) | 重量22.5kg沙包,里面装钢珠。 | GB4706.22驻立式电灶第20.101章节稳定性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-SF225 |
24 | 重物负载(15kg) | 重量15kg沙包,里面装钢珠。 | GB4706.22驻立式电灶第20.101章节稳定性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-SF115 |
25 | 重物负载(5kg) | 重量5kg,直径100mm | GB4706.23室内加热器第21.101章节试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-FZ5000 |
26 | 负载(5kg) | 底面积100×300mm,质量5kg | GB4706.10安摩器具第3.19章节防火罩变形试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-F500K |
27 | 负载(10kg) | 重量10kg | GB4706.10安摩器具第3.19章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-F1000k |
28 | 负载4.5kg | 重量4.5kg | GB4706.41便携式电热工具第21.102章节试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-ZW4500 |
29 | 直径为5mm管子 | 直径为5mm | GB4706.23室内加热器第22.105章节玻璃面板受热冲击试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-K05 |
30 | 圆柱形混料盆 | 容积1L,内径约110mm | GB4706.30厨房机械第3.1.9.102章节食物搅拌器发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-HLP-B |
31 | 混料盆 | 高度约130mm,顶部内径约170mm,底部内径约150mm | GB4706.30厨房机械第3.1.9.110章节食物混合器发热试验试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-HLP-A |
32 | 木棒 | 尺寸20mm*20mm*1500mm | GB4706.31桑那浴加热器具第11章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-MB1 |
33 | 测量空气温升的装置 | GB4706.44图101 | GB4706.44贮热式室内加热器第19.3.104章节加热器最大热量输出试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-WS101 |
34 | 金属丝网格 | 尺寸500mm*600mm | GB4706.48加湿器第13.2章节试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-X109 |
35 | 加载钢板 | 厚9-10mm,黑色无光泽,冷轧或热轧均可。直径180、200、220mm。 | GB4706.52商用电炉头第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-GB03A |
36 | 平底浅锅 | 直径为15mm的平底浅锅 | GB4706.55保温板和类似器具第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-PDG15 |
37 | 刺破用针 | 直径0.8mm和直径0.5mm各一根 | GB4706.59口腔卫生器具第19.101章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-TCZ20 |
38 | 不锈钢电极 | 尺寸约50mm*250mm矩形,没规定厚度(2mm) | GB4706.59口腔卫生器具第19.101章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-JDX |
39 | 球形探棒 | 直径为150mm球形探棒 | GB4706.69服务和娱乐器具第20.2章节玩具马机械危险试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-TB150MM |
40 | 天然头发 | 头发总量50g,自由长度400mm | GB4706.73涡流器具第22.103章节模拟毛发吸入器具孔口试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-MNF |
41 | 木棒直径25mm | 木棒直径25mm,长度1000mm | GB4706.73涡流器具第22.103章节模拟毛发吸入器具孔口试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-MB2 |
42 | 长试验针 | GB17988-2008,图101,指长50 | GB17988食具消毒柜第8章节防触电试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-SZ1 |
43 | 钢盘(厚度6mm) | 直径5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16cm | GB4706.14烤架、面包片第19.103章节试验电磁灶头异常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-GP12N |
44 | 木质球+金属防护罩 | 木质球:直径200mm。金属防护罩:丝径:Φ1.5mm±0.5mm,均分32等份 | GB4706.15皮肤及毛发护理器具第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-TGSG3 |
45 | 接地电阻点检器 | 25A,100mΩ | 接地电阻测试仪期间核查 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-JDQ |
46 | 耐压点检器 | 电压:1000V,1250V,1750V,2500V,3000V,3750V,电流100mA | 耐压仪期间核查 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-NYQ |
47 | 泄漏电流点检器 | 电压:233.2V,电流:0.25mA、0.5mA、0.75mA、1.5mA、3.5mA、5.0mA | 泄漏电流仪期间核查 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-XLQ |
48 | 13.2泄漏电流测试工装 | GB4706.1-2005标准中第13.3章节,L/N转换 | GB4706.1第13.2章节泄漏电流测试 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-XLD10 |
49 | 16.1泄漏电流测试工装 | GB4706.1-2005标准中第16.1章节,L/N | GB4706.1第16.1章节泄漏电流测试 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-XLD20 |
50 | 22.5残余电压测试工装 | GB4706.1-2005标准中第22.5章节 | GB4706.1第22.5章节残余电压测试 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-CYDN90 |
51 | 热电偶焊接机 | 热电偶焊接 | 热电偶焊接 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-RDOHJ |
52 | 跌落试验板 | 至少13mm厚的硬木安装在两层胶合板上,每层胶合板的厚度为19-20mm | GB8898第12章节机械强度、第15章节端子试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-DLB1 |
53 | 无感电阻 | 5000Ω | GB4943第2章节危险的防护、第7章节与电缆分配系统的连接试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | 5000Ω |
54 | 天线同轴插座试验插头 | GB8898-2011图9 | GB8898第12章节机械强度试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-TZX10 |
55 | 汽油 | 正己烷溶剂,芳香剂容积百分比max.0.1%,贝壳松脂丁醇29%,初始沸点约65℃,干燥点约69%,密度约0.68g/cm3 | GB4706.1第7.14章节标志擦拭试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
56 | 氯化钠(NaCl)分析纯 | 500g/瓶 | GB4706.1第15.2章节溢水试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | NaCl |
57 | K型热电偶线(卷) | K型,线径小于0.3mm(提供厂家相关证明文件) | GB4706.1第11章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | TT-K-30 |
58 | 发热胶水 | / | GB4706.1第11章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | SatlonD-3 |
59 | 发热胶布 | / | GB4706.1第11章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
60 | 金属铝箔 | 厚度 0.05mm | GB4706.1第13.3章节泄漏电流试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
61 | 威尔顿地毯 | 尺寸1.5*1.5m,地毯应符合IEC60312要求 | GB4706.7吸尘器第3.1.9、11.8章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-WRT |
62 | 十二烷基硫酸钠溶液 | 质量分数为28%十二烷基硫酸钠溶液,化学分子式:C12H25NaSO4 | GB4706.7吸尘器第15.2章节溢水试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | C12H25NaSO4 |
63 | 棉布 | 400mm×400mm,棉布质量140-170g/m2 | GB4706.14烤架、面包片第22.108章节电磁灶头异常操作试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
64 | 聚乙烯薄片 | 尺寸约200*200mm,厚度50um | GB4706.15皮肤及毛发护理器具第19.102章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
65 | 棉布织物 | 双层折边面部片,尺寸700mm×700mm,密度140-175g/m2 | GB4706.20滚筒式干衣机第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
66 | 绝缘材料 | 隔热系数为3.2m2K/W,尺寸无规定,约1*1m | GB4706.23室内加热器第11.2章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
67 | 毛毡条 | 厚度20mm,长宽度无要求,约100*100cm | GB4706.23室内加热器第11.2章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
68 | 毡条 | 宽度为100mm,并以单层织物做衬里。质量密度为4±0.4kg/m2,厚度为25mm.纺织材料衬里由棉布质量140-170g/m2制成。带直径15mm,厚1mm铜片 | GB4706.23室内加热器第19.103章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
69 | 矩形纸片 | 单位质量为72±2g/m2,破裂指数为ISO2758规定的3.7kPam2/g | GB4706.23室内加热器第19.108章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
70 | 棉织法兰绒布 | 干燥状态宽为100mm,单位面积质量为130~165g/m2 | GB4706.23室内加热器第19.111章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
71 | 棉纱布 | 单位面积质量约为40g/m2 | GB4706.23室内加热器第19.112章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
72 | 棉布织物 | 双层折边面部片,尺寸900mm×900mm,密度90~110g/m2 | GB4706.24洗衣机第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
73 | 洗涤剂(洗衣机用) | GB4706.24洗衣机15.101章节附录AA.1。与洗碗机不同 | GB4706.24洗衣机第15.101章节/附录AA.1耐潮湿试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
74 | 干沙 | 粒度170~250um | GB4706.30厨房机械第3.1.9.110章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
75 | 花岗岩碎片 | 7mm<长宽<8mm,3mm<长宽<4mm | GB4706.30厨房机械第19.102章节非正常试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
76 | 隔热材料 | 开孔聚醚,300×100×15mm,开孔数18+2/-0孔/cm,质量密度30kg/m3+10%,硬度按GB/T10807(ISO2439)测量40%压痕时为120~170N | GB4706.10安摩器具第3.19章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
77 | 洗涤剂(洗碗机用) | 与洗衣机不同 | GB4706.25洗碗机第15.2章节溢水试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
78 | 漂洗剂(洗碗机用) | 与洗衣机相同 | GB4706.25洗碗机第15.2章节溢水试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
79 | 负载(餐具)一套 | 见GB/T20290 | GB4706.25洗碗机第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | GS-FCKO |
80 | 绢纸 | 12g/m2~30g/m2 | GB4706.1第30章节、GB4706.25洗碗机第22.103章节试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
81 | 聚乙烯碟子 | 无填充料的天然色聚乙烯,不加阻燃剂,相对密度0.96±0.005,碟子直径80mm,厚2mm | GB4706.25洗碗机第22.103章节结构试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
82 | 羊毛毯子 | 质量密度470g/m2 | GB4706.31桑那浴加热器具第19章节章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
83 | 花生油 | 5L | GB4706.29便携式电磁灶第11章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
84 | 矿物油 | 苯胺点93±3℃,100°C时的黏度为(20±1)X10E-6m2/s,闪点245±6℃ | GB4706.53座便器第22.103章节结构试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
85 | 海绵 | 尺寸150*75*50mm | GB4706.69服务和娱乐器具第15.2.104章节溢水试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
86 | 聚苯乙烯 | 300*150*50mm,密度20±5kg/m3 | GB4706.80暖脚器和热脚垫第3.1.9章节发热试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
87 | NH4Cl试剂 | 纯度≥98% | GB7000.1第4.18.1章节防腐蚀性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
88 | NaOH试剂 | 纯度≥98% | GB7000.1第4.18.2章节、附录F防腐蚀性试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
89 | 薄棉纸 | ISO4046-4:20024.187 | GB19510.1第14.5章节故障状态试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
90 | 灼热丝用银箔片 | 银箔片纯度99.86%,单位面积为2mm2,用于校准灼热丝试验机温度,用镊子贴于(热电偶连接处)U型头的端点前上方,当温度处于960度时,如银箔片熔化(在U型头表面凝结成水银颗粒状),即表明温度标准。 | GB4706.1标准中30章节以及GB/T 5169.10灼热丝试验 | 东莞高升科技/DELTA德尔塔仪器 | /// |
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
