近日,Delta德尔塔研发生产的全新电梯限速器提拉力测试仪已出货到国家电梯质量监督检验中心(重庆)。感谢国家电梯质量监督检验中心(重庆)对我司的大力支持和肯定,并受到行业专家的一致好评。
国家电梯质量监督检验中心(重庆)于2013年5月正式获国家质检总局批准筹建(国质检科[2013]238号文),位于重庆市金凤高新信息产业园国家质检基地内,建筑面积共5174.58平方米。中心现有职工18人,其中正高级职称2人,博士1人,硕士4人。中心重点开展电梯、自动扶梯、自动人行道整机及主要安全部件的型式试验、性能测试、安全及风险评估、检验技术与规范的研究和推广等工作,努力打造优质的产业发展公共技术服务平台,充分发挥为区域经济服务的功能。
国家电梯质量监督检验中心(重庆)
Delta德尔塔——电梯限速器提拉力测试仪
仪器概述:
限速器安全钳系统是电梯必不可少的安全装置,当电梯超速、运行失控或悬挂装置断裂时,限速器安全钳装置迅速将电梯轿厢制停在导轨上,并保持静止状态,从而避免发生人员伤亡及设备损坏事故。限速器在电梯生产过程中已进行型式试验,应能够满足性能要求,但是电梯的安全技术性能不仅取决于设计制造质量,很大程度上还取决于安装调试质量。特别是在用电梯经过一段时间的使用后,限速器装置会因磨损、锈蚀、疲劳等情况引起参数改变或功能减弱、丧失等。因此,电梯限速器的出厂检验、现场检测就显得特别重要,它是电梯安全管理的重要环节。电梯限速器提拉力测试系统是德尔塔仪器根据电梯安全检测的要求而研制开发的最新型测试设备,主要用于检测电梯限速器的提拉力,它包括执行机构及工作台、主机、计算机等,实现测试时钢丝绳提拉力自动加载及数据处理,并通过计算机接口传输检测数据到计算机,由计算机专用分析软件根据相关设定参数实现数据处理和智能判断,给出测试结果。该设备适用于限速器生产厂家的出厂检验,整机生产厂家的进厂检验以及质量技术监督局特种设备检测部门、电梯安装维保单位等对电梯限速器提拉力的测试。
Delta德尔塔——电梯限速器提拉力测试仪操作界面
主要功能:
通过电机驱动执行机构实现钢丝绳提拉力自动加载,记录限速器钢丝绳松驰、夹紧、打滑的全过程力的数据?数据存储功能:1MB内存,最长能存储测试时间长达2000秒的数据量?数据导出功能:通过计算机接口将测试数据导出到计算机,在计算机上使用DGZ-2电梯限速器张紧力测试系统专用计算机软件进行数据分析处理,智能判断开始打滑点力的大小,并可打印出检测结果?系统具备电机过载、短路安全保护功能,同时对上、下行程进行限位,以免对操作人员及设备造成伤害。
主要技术参数:
性能与技术参数指标测试范围(0-5000)N;
压力检测精度1%F.S;
存储容量1MB(最长能存储测试时间长达2000秒的数据量);
钢丝绳直径φ6mm、φ8mm、φ10mm(其它规格可以订做);
电源测试控制模块:AC220×(1±10%) V,50×(1±2%)Hz;
电机:AC380×(1±10%) V,50×(1±2%)Hz。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
