近年来,随着LED灯具检测市场的持续升温,各大检测机构纷纷上马灯具检测实验室或者进行实验室扩项,补充原有的灯具实验室检测仪器设备,Delta德尔塔仪器专业致力于照明电器产品中灯具产品与镇流器产品所涵盖的固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式灯具、水族箱灯具、电源插座安装的夜灯、地面嵌入式灯具、儿童用可移式灯具、荧光灯镇流器、放电灯(荧光灯除外)用镇流器、荧光灯用交流电子镇流器等多个类别产品的CCC安全认证检测仪器设备的研发设计、生产;多年来Delta德尔塔仪器服务于业内各大知名检测机构和灯具生产厂家,Delta德尔塔仪器生产的灯具安规安全类测试仪器走进了苏州UL美华认证有限公司灯具实验室,上海天祥质量技术服务有限公司灯具安规实验室,北京电光源研究所,国家电光源质量监督检验中心(上海),上海时代之光照明电器检测有限公司,国家电光源产品质量监督检验中心(河南),国家灯具质量监督检验中心(中山),国家半导体发光器件(LED)应用产品质量监督检验中心(厦门),国家半导体照明产品质量监督检验中心(常州),国家半导体及显示产品质量检验中心(山东),东莞标检产品检测有限公司(STC),飞利浦照明(中国)投资有限公司(上海)等众多业内重量级实验室,得到用户的广泛好评。Delta德尔塔仪器现整理部分灯具安规标准中需要的测试仪器设备,仅供业内大神参考,如有疏漏敬请指正。
GB7000标准及IEC60598标准灯具安规测试仪器设备专项清单
GB7000.1灯具 第1部分:一般要求与试验 | 测试条款 | 所缺仪器 | 仪器要求 |
4.4.4 | 试验灯头G5,G13 | G5灯头满足G5灯座7006-47C量规,G13灯头满足G13灯座 7006-60C量规 | |
4.7.3.1b)等同于15.9 | 交流或直流电源 | 变频交流电源:输出容量:5 kVA 输出电压:(低档)1~150V, (高档)151~300V 电压稳定度:<1%;直流电源:0-150V,电流3A,可调节 | |
4.11.6 | 负载试验柜 | 电子负载,能够提供功率因数为0.6或者1.0 | |
4.12.1 | 扭力螺丝刀 | 0.0.5Nm~0.5Nm,精度0.01Nm | |
0.5Nm~4Nm,精度0.1Nm | |||
扭力扳手 | 5Nm~50Nm,精度0.1Nm | ||
20Nm-200Nm,精度0.2Nm | |||
4.12.5 | 螺纹密封盖试验装置 | 螺纹密封盖配15N、20N、25N、30N 和40N 的砝码各一个;扭力扳手0-25NM | |
4.13.4 a) | 冲击钢球 | 直径50mm重510g钢球 | |
4.13.4 c) | 稳定性试验台 | 直径1米台面,倾斜角度0-35度可调 | |
4.13.4d) | 摆锤冲击试验装置 | ||
4.13.6 | 滚桶跌落试验机 | 见右图标准中图25所示 | |
4.14.1 e) | 弹簧夹紧试验装置 | 铝合金机架,可以放置6块玻璃,并能将玻璃夹紧;10mm厚玻璃,尺寸:300*300,6块;测试砝码:20N;直径20mm的镀铬金属棒:1根;仪器见右边彩图1 | |
4.14.6 | 插头扭矩测试仪 | 用于检测插头式镇流器/变压器和电源插座安装的灯具对插座产生的应力,扭矩值0.25NM 附加配置配置:万能插座,UL插座,澳洲插座各1个 | |
4.15.1 | 无感电阻 | 附录A中要求两种无感电阻,2000Ω±50Ω,50000Ω | |
4.18.2 | 10L玻璃试验容器 | / | |
8X放大镜 | / | ||
4.26.3 | 灯具测试链 | 未涂覆长度足够的金属链由63%铜37%锌制成,当以200g/m的负载拉伸时,该链的阻值应为2.5Ω/m(1±20%) | |
5.2.10.3 | 电源线拉力扭转试验机 | ||
11.2.1 | 爬电距离测试卡、金属箔 | 23 个尺寸(in mm): 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 6.3, 6.4, 6.5, 7.0 and 8.0. | |
12.2 | 标准试验光源 | 给灯具配备的光源,用来做热试验 | |
黑木板 | 木板喷暗黑色的漆,厚度15mm~20mm,12mm厚,19mm木板 | ||
12.5.1 | 电子镇流器异常状态测试装置 | 附录C要求 | |
13.2.1 | 读数显微镜(用来测压痕) | 有效测量范围1~6mm,精度0.01mm,放大倍数20 | |
15.6.1 | 接触电阻测试仪 | ||
GB7000.5道路与街路照明灯具安全要求 | 6.3.1 | 路灯静态风力试验装置 | |
6.5 | 中心钻凿器 | ||
6.6 | 摆锤试验装置 | ||
垂直下落锤 | |||
GB7000.7投光灯具安全要求 | 沙袋 | 沙袋的重量在投光灯具投影面积上产生2.4kN/m2 的压强 | |
6.6 | 中心钻凿器 | / | |
6.2 | 平板 | 平板与水平面成15度夹角 | |
GB7000.212灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 | 6.11 | 单层漂泊奶酪布 | |
13.3 | 试验毛毡 | 覆盖物厚25mm,重(4±0.4)kg/m2,例如7000.4中的毯子 | |
GB7000.213灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具 | 6.1 | 地埋灯耐静负荷及剪切力试验装置 | 直径50mm,肖氏A硬度为65±5,厚度≌50mm,带橡皮冲头 |
肖氏硬度计 | |||
6.2.2 | 地埋灯扭矩试验装置 | ||
地埋灯耐静负荷及剪切力试验装置 | |||
6.3 | 防护服 | 见6.3的注释 | |
面罩 | |||
垂直的防护屏 | |||
带长手柄的水壶 | |||
GB7000.9灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串 | 6.14 | 灯串缠绕试验装置 | 见标准图3 |
11.1 | 灯串用适宜连接装置 | 见标准图1 | |
11.2 | 扁平试验探针 | 厚度0.5mm,宽度8mm,前端带有4mm半径 | |
11.3 | 灯座触片可靠性的试验装置 | 见标准图2 | |
GB24906普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求 | 6.1 | B15d灯头量规 | 7006-11通规 |
7006-10止规 | |||
GU10灯头量规 | 7006-121-1通止规 | ||
GZ10灯头量规 | 7006-120-1通止规 | ||
GX53灯头量规 | 7006-142灯头的通规和止规 | ||
7006-142D灯头止规 | |||
7006-142E灯头定位键的通规和止规 | |||
7006-142F定位键的止规 | |||
2G7 | 7006-102量规 | ||
2G11 | 7006-82量规 | ||
G23 | 7006-69-2 | ||
GX10q | 7006-79,84,84A,84B | ||
GY10q | 7006-79,85,85A | ||
GX23 | 7006-86-1 | ||
GB14887-2003道路交通信号灯 | 5.19 | 试验钢球 | 250g士0.5g,从40cm高度跌落 |
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
