自2013年以来,因全国多地报道塑胶跑道的质量危害问题(有毒塑胶跑道),引起了社会的强烈反响以及对塑胶跑道行业的整体关注与思考。塑胶跑道释放的有毒有害物质是否已达到影响人体健康的程度。事实是,到目前为止我国还没有关于塑胶跑道释放有毒有害物质的限量标准及其毒性评价指标;在铺设过程中,也没有限制有毒有害物质或潜在有毒有害物质的使用要求。这就使得国内塑胶跑道生产和使用在安全环保方面处于无标准可循的状态。
塑胶跑道是由多种材料组合而成的聚氨酯产品。聚氨酯分为TDI型与MDI型,其中TDI型聚氨酯挥发性较大,有刺鼻味道和相当的毒性,MDI的毒性小于TDI。除了游离TDI,聚氨酯胶水中使用的有些塑化剂,如短链氯化石蜡,受阳光照射会分解挥发氯化氢气体等氯化物,而铺设过程中使用的有机溶剂(甲苯、二甲苯)等毒性也较大,一般就是这3种物质导致很多问题跑道有呛鼻的气味。此外,还有一些有害物质是没有气味的。
2016年12月,国家标准委官网发布了《中小学合成材料面层运动场地标准》的立项公示,向社会公开征求意见。新国标《中小学合成材料面层运动场地》(征求意见稿)中,合成材料面层的有害物质释放规定了总挥发性有机化合物(TVOC)、甲醛、苯、甲苯/二甲苯/乙苯总和、二硫化碳共 5 项指标的有害物质释放量限值。新国标中规定了用小型环境测试舱测定合成材料运动场地面层有害物质释放量的方法,同时适用于合成材料运动场地面层成品总挥发性有机化合物(TVOC),苯,甲苯、二甲苯和乙苯总和,二硫化碳和甲醛等有害物质释放量的测试。
Delta德尔塔仪器联合英国CST以及法国Labosort实验室共同研发出一款具有国际领先技术的能够满足新国标和国际田联(IAAF)关于塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量环境测试舱。
实际早在我们国内塑胶跑道行业在“新国标”未正式出台之前,深圳、上海、江苏、浙江、黑龙江、福建、山东、湖北、湖南等省市相继颁布了行业或地方标准,为治理“毒跑道”提供政策依据,同时也为行业的发展提供健康的政策环境。Delta德尔塔仪器小编特别整理相关省市发布地方标准信息如下:
2016年5月4日,深圳市住房和建设局发布了《合成材料运动场地面层质量控制标准》(试行)通知,该标准参考了国家现有相关标准以及德国、欧盟等国外先进塑胶制品标准,涵盖了从材料的控制、施工工艺、施工质量控制、到最后的验收等各环节,对合成材料运动场地面层建设进行了全面的规范。
2016年6月8日,上海发布了全国首个学校跑道塑胶面层标准——《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》(T/310101002-C003-2016)。该标准对学校塑胶场地原材料、成品的有害物质种类及释放量限量提出更为严格的规定。
2016年7月,江苏省体育建筑施工行业协会发布《江苏省合成材料运动场地设施建设指导书》,该指导书标准里规定了塑胶跑道成品、面层和底层弹性颗粒的环保指标,增加了挥发性有机化合物(VOC)质量浓度、短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类化合物、多环芳烃有机挥发物等物质的限量标准。《指导书》标准里面增加了原来国标里面没有禁用多环芳烃,这是欧盟施行的相关标准。
2016年7月2日,浙江省教育厅、浙江省环境保护厅、浙江省城乡和住房建设厅、浙江省质量技术监督局等部门发布了《合成材料运动场地现场气味评价方法》。在国家现行标准明确必须检测7个指标基础上,对新建塑胶跑道、人造草皮等,新增总挥发性有机化合物释放率(TVOC)、甲醛释放量2个指标。要求列入新建及改造学校合成材料运动场,地面层有害物质限量技术指标(暂行)检测范围。
2016年9月12日,黑龙江省质监局发布了《室外塑胶跑道技术要求》(DB23/T 1800-2016)地方标准,这也是目前国内最为严格的室外塑胶跑道技术要求标准,标准覆盖了从原材料选用、添加物施工和塑胶跑道固化等各个环节。另外,该标准还结合了我省冬季严寒特点,规定跑道应具防滑、抗寒等功能。该项地方标准在现有国家标准的基础上,对非固体原料进行了苯、二甲苯、游离甲苯等14项有害物质限量的补充规定,对固体原料进行重金属原料等15项有害物质限量的补充要求,涵盖了从原材料选用、添加物施工和塑胶跑道固化等各个环节。据省质监局标准化处呼处长介绍,目前,国家标准只是对室外塑胶跑道的成品进行了相关各项技术要求,而我省出台的标准则对塑胶跑道的制作等各环节都进行了严格规范。在指标要求上,引入欧盟现行的禁用多环芳烃指标要求,采用了国际标准化组织(ISO)制定的环境舱法有害物质释放速率测试方法,针对游离物挥发集中在一米左右的物性,对总挥发性有机化合物释放率(TVOC)和甲醛释放率进行了详细规定,确保中小学生的身心健康。另外,在地域特性上,还结合了我省冬季严寒、春秋冻融的实际情况,对跑道的耐久性、抗寒性、防滑性和冻融循环性进行了具体要求。
2016年10月12日,由福建省建筑科学研究院主编的DBJ/T13-250-2016 《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》,经审查批准为福建省工程建设地方标准,自2016年12月1日起实施。据介绍,此次制定的省标主要是借鉴上海、深圳、黑龙江等地对甲醛、苯、重金属等有害物质指标限值的经验和做法,相比现行国标更严格,将促使福建省塑胶跑道质量大跨步提升,校园“毒跑道”问题有望得到有效遏制。新标准中,对材料有害物质指标提出明确限量,比如对地面层提出有害物质含量和释放速率要求,对非固体和固体原料中有害物质限量和人造草中有害物质限量的要求。而在施工环节,对跑道面层、球场面层和人造草面层的施工工艺提出具体要求。在设计、验收等环节也明确了相关规定。在标准评审会上,来自全国各地的专家对标准还提出了修改意见。
2017年3月21日,山东省质监局、省教育厅、省体育局近日联合召开“运动场地合成材料面层”地方标准座谈会,标准将于3月21日起正式实施。山东省出台的塑胶跑道标准共包括“原材料使用规范”“施工要求”“验收要求”和“维护保养规范”4部分。这个标准明确了塑胶跑道生产过程中允许使用的原材料及助剂清单,列出了原材料的有害物质及限量。标准同时明确了有害物质限量,如最直接影响我们气味感受的TVOC“挥发性有机物”、“苯”“多环芳烃”等,标准对其限量值进行严格规定,“苯”的限值要求相比较国家标准加严了2.5倍。同时,还在全国首次提出“无溶剂施工”的技术条款,控制施工现场的异味问题,确保施工质量。标准将为山东2000多所中小学运动场跑道建设提供原材料生产和施工建设提供依据。
2017年5月10日,湖北省标准化与质量研究院、湖北省教育装备行业协会、湖北省体育场馆建设协会等部门联合召开《学校合成材料面层运动场地建设标准》(简称《标准》)团体标准实施启动会,并发布湖北省塑胶跑道地方标准。该标准的严格性和高标准要求体现在:不仅仅检测和限制有毒物质含量,同时对于塑胶跑道的整体挥发物质(VOC和TVOC)做了限制限量要求,标准内可能释放出的有害物质包括:游离甲醛、总挥发性有机化合物、苯系物等27项。增加了现场检测和取样结合的方式,避免了漏检和误检。除此之外,在定量检测的基础上增加了嗅辨等定性指标要求,可以确保塑胶跑道(人工合成面层)产品在实际使用中接近于无气味状态。
2017年7月4日,湖南省质监局发布DB43/T1252-2017 《学校合成材料运动场地地面质量安全通用规范》公告,这一标准的公布实施填补了湖南省内学校合成材料场地面层行业无统一标准的空白历史,也标志着湖南省在合成材料运动场地质量监控等方面均有了新的地方标准。 湖南省《学校合成材料运动场地面层质量安全通用规范》耗时一年多,“新标”在固体原料、非固体原料以及使用环境等有害物质释放量上均高出国标及其他地方标准,对原材料、面层成品、使用环境效益评价等有害物质限量做了明确要求,并对产品分类、试验方法和检验规则都做了明确规范,可谓“史上最严”。新标有固体原料、非固体原料、成品有害物质限量的检测要求,如面层成品有害物质“苯”限量不得高于0.05克/千克;总挥发性有机物(TVOC)含量,湖南标准要求限制为不得高于1.0mg/立方米。此标准有效解决了校园塑胶跑道的标准缺失问题,将为湖南校园塑胶跑道原材料生产和施工等提供技术依据。
Delta德尔塔仪器——塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱(设备结构及特征):
塑胶跑道TVOC环境试验箱适用于塑胶跑道、体育人造草、体育场地复合木质地板、实木地板以及铺地材料、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等材料有害物质释放量及甲醛释放量的测定,也可用其它建材中挥发性有害气体的检测。本TVOC环境箱可以提供标准的测试环境(如指定的温度、相对湿度、空气置换率和气流速度)或模拟真实的室内环境,并测试各种塑胶跑道、室内材料和产品的污染物释放率和释放特性。
塑胶跑道TVOC环境试验箱由实验密封舱(有效容积为 50 L~1000 L可选)、空气净化系统、空气温湿度调节控制系统、空气温湿度监控系统、空气流量调节控制装置、空气采样系统、数据采集系统,电气控制系统等部分组成。本试验箱能干进行实时数据监控,记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用PLC触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。
Delta德尔塔仪器——塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱(设备详细介绍):
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
