一、空气净化器检测用3m3环境试验舱
设备概述:本测试舱用于车载空气净化器的性能测试,包括固态污染物洁净空气量,气态污染物洁净空气量以及微生物的测试等,同时用于空气净化器的固态污染物和气态污染物的积累净化量测试的老化。符合新国标GB/T 18801-2015 版的空气净化器检测用试验舱产品,包括3m3试验舱。可根据企业特点,设计符合企业要求的系列产品,为企业研发提供帮助。
主要技术指标:
项目名称 | 技术参数及要求 |
试验舱体积 | 3m3。 |
试验舱尺寸 | 1.4 m×1.4 m×1.5 m =2.94m3,允许±0.1m3偏差。 |
温湿度 | 标准温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%。温度在18℃~28℃之间可调,相对湿度在30%~70%之间可调。 |
框架 | 不锈钢框架(2mm),安装在地板上。可整体挪动。安装滑轮可保证移动方便。 |
壁 | 选用2mm不锈钢镜面板,结实美观,壁面开门,有玻璃观察口。 |
地板 | 厚度为2mm不锈钢镜面板。 |
顶板 | 选用2mm不锈钢镜面板,结实美观。 |
密封材料 | 用硅橡胶条及玻璃密封胶。 |
进采样管材料 | 不锈钢或聚四氟乙烯,需配备四个进样口,四个采样口。 |
搅拌装置 | 小型风扇(不锈钢),风扇外加保护网,确保安全性,混合度保证在80%以上。 |
排风 | 具有排风管道,可用于排污。 |
操作手套 | 测试舱壁面安装操作手套,便于测试过程中对净化器进行操作。 |
移动平台 | 测试舱内部安装可移动平台,便于在测试过程中移动净化器 |
气密性 | 试验舱内的空气泄漏率应小于0.05 h-1。(自然衰减实验) |
背景浓度 | 具有循环净化模块,能快速将背景浓度处理到低于国标GB/T 18883中的要求。 |
二、空气净化器检测用30m3环境试验舱
试验舱概述:
空气净化器是清除室内颗粒物的一个有效途径,但目前市场上空气净化器的净化效果参差不齐,因此在特定的实验条件下建立一套衡量其净化效果的评价方法十分必要。该评价方法主要包括选择实验平台、污染物浓度发生系统和监测系统。 按国家GB/T18801—2015《空气净化器》或美国ANSI/AHAM AC-1-2006《便携式家用电子室内空气净化器性能的方法》标准的检测设备相关要求,选用 30m3大尺度环境舱作为实验平台。
满足标准:本测试系统测试功能应符合GB4706.1-2005/IEC60335-1,GB 4706.20-2004/IEC60335-2-11:2008(ed.7);/EN60335-2-11:2010;GB4706.45-2008/IEC60335-2-65:2002 (ed.2)/EN 60335-2-65:2003 (ed.2)、GB/T18801-2015等标准对家电类整机产品的安全测试。
技术参数如下:
1)试验舱的环境工作温度范围为 20℃~30℃,工作相对湿度范围为 30%~70%RH。
2)温度波动范围为±2℃;湿度波动范围为±5%RH。
3)试验舱容积: L*D*H(3.5mX3.4mX2.5m=30m3)。
4)测试舱材料:A) 试验舱外壁采用库板的彩钢板厚度均不小于0.6毫米,整体结构平整,无凹凸;内壁采用面厚度为1.2mm以上的SUS304#镜面不锈钢材质的库板, 所有材料不释放和吸附voc气体;B)框架采用工业铝型材结构;C)地板采用厚度为3.0 mm以上的SUS304#磨砂不锈钢材质;D)顶板采用厚度为3.0 mm以上的SUS304#磨砂不锈钢材质;E) 密封材料采用硅橡胶条货玻璃密封胶。
5)舱内配置空气搅拌装置:风扇
6)搅拌风扇:采用¢1.2三叶吊扇,保证空气净化器测试舱内混合度达到80%以上;
7)空气循环系统:试验舱内设独立的空气循环系统,经过滤净化后舱内空气洁净度应达到万级以上,实验开始前通过自动控制阀使试验舱完全密闭,试验舱外操作间应保持正压,防止微生物气溶胶外泄。
8)配置 3 个循环过滤器,2个高效空气过滤器、1个中效空气过滤器, 过滤效率达到 99.9%。
9)配置循环风扇:送量 700m3/h;风扇直接20cm;安装位置:离地1.5m,离后墙0.4m。包含送风机、冷干机、高效过滤器、活性炭过滤器、电磁阀、变频器等组件。
图1-1 GB/T18801—2015环境试验舱内舱结构图
图1-2 ANSI/AHAM AC-1-2006环境试验舱内舱结构图
图 2 环境试验舱空气净化评估系统结构图
三、空气净化器臭氧浓度测量实验室
实验室具体规格:
1、空气净化房间
主要技术参数:
1)测试项目
(1)固态污染物去除试验
(2)净化寿命、洁净空气量、净化效能、
(3)臭氧浓度限值
2)试验室规格
(1)房体 满足GB/T18801-2015附录A要求
A.采用套间型式,内间房体内部有效尺寸:3500L×3400W×2500H,外间尺寸原则上要保证内外间之间有500-1000mm的缝隙,套间的目的是保证内间在试验时温湿度的稳定。
外房体采用75mm聚氨酯保温库板,内间按标准采用5mm玻璃墙、不锈钢地面及金属复合顶板;
门:1个,高×宽:2000mm×900mm,单开,门带观察窗,荧光灯照明(贴顶安装;
B. 臭氧浓度测试室房间为:房体采用75mm厚双面彩钢聚氨酯板,内部有效尺寸:3500L×2500W×3000H,内部再采用聚乙烯板焊接密封保证密封,被测机放置在距地750mm高、位于房子中央的的桌子上。
(2)环境温度
2)温度:25℃±2℃可调节;
1)湿度:50%RH,稳定性±10%RH;
3)控制参数及测量
(1)温度测量
温度、湿球温度测量:铂电阻;
测量范围:0℃~50℃;
测量精度:±0.3℃;
(2)电气测量
单相功率测量范围:0~5kW,0.25级
三相功率测量范围:0~20kW,0.25级
(3)粒子浓度测量
浓度范围:200~6X106
粒子大小:>=3um
(4)臭氧浓度测量
浓度百分比:0-5X10-6
(5)测试电源
变频电源:1台,30kVA,三进三出
四、WS-TWP-1净水机测试用供水系统
系统依据QB/T 4143《家用和类似用途超滤净水机》和QB/T 4144《家用和类似用途反渗透净水机》研制,系统应用智能PID算法通过控制变频器、加热棒和制冷机组实现测试用水的恒温恒压,可满足NSF 42、NSF 53、QB/T 4143、QB/T 4144、GB/T 30306和GB/T 30307以及卫生批件测试中关于净水器以及净水器用水处理滤芯的去除率试验的供水要求。
技术参数:
●环境温度:4℃~40℃;
●环境湿度:不大于90% RH(25℃时);
●额定电压/频率:380V/50Hz;
●水源:温度(10~50)℃可设定,精度±1℃;
●压力:(0~0.5)MPa可设定,精度±0.01MPa;
●供水水箱:500L塑料水箱,自动水位控制;
●冷却方式:风冷箱型工业冷水机制冷;
●软化水:智能中央软水处理机。
主要配置:
系统主要包含补水箱、供水箱、变频水泵、SIEMENS S7-200型PLC、SIEMENS SMART1000IE触摸屏、ABB变频器、Schneider交流接触器、Omron继电器、风冷式冷水机组、加热装置、水压传感器、水温传感器等;可实时显示温度、压力等参数,保证检测数据的精准性。
五、净水机结构性能测试系统
净水机结构性能测试系统分为JBY-1净水机静水及破裂压力试验装置和XY-1净水机循环压力试验装置,依据QB/T 4143《家用和类似用途超滤净水机》和QB/T 4144《家用和类似用途反渗透净水机》研制,该系统可满足于NSF 42、NSF 53、QB/T 4143、QB/T 4144、GB/T 30306 和GB/T 30307中关于净水器以及净水器用水处理滤芯的结构性能的测试,即:净水机静水压力检测、净水机破裂压力检测、净水机循环压力检测。
技术参数:
●试验介质:水;
●水温度范围:10~50℃内可调,±1℃;
●水压力范围:0~2.76MPa内可调;
●单次最大试验次数:10万次;
●额定电源:380V/50Hz。
主要配置:
系统主要包含供水箱、变频水泵、SIEMENS S7-200型PLC、SIEMENS SMART1000IE触摸屏、ABB变频器、Schneider交流接触器、Omron继电器、风冷式冷水机组、加热装置、水压传感器、水温传感器;可实时显示温度、压力等参数,保证检测数据的精准性。
Delta德尔塔仪器环境模拟可靠性检测设备系列应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行防触电保护、恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
