1. 概要
本试验室主要用于锂电池强制性安全检查试验,提供稳定可靠的环境条件。其主要技术条件符合国家标准:GB31241-2014便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求、GB/T18287-2013《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全认证技术规范》、IEC 62281-2004 锂电池运输安全标准、IEC 62133:2012 、UL 1642-2005 锂电池标准、UL 2054-2005 家、商用电池标准、UN38.3《联合国关于危险品运输的建议书试验和标准手册》中第3部分38.3款要求进行8项安全性能测试IEC60086-1:2011\GB4943-2011等标准规范中的测试要求。系统为半自动工况控制、自动测量及记录,自动打印试验报告,并可分析试验结果和测试数据。
2.甲方责项目
测量室、机房的间隔工程及空调、照明工程
机械室换气排风管道工程及照明工程
一次侧电气工程(请连接至本装置电源盘主断路器)
被试品
校正用仪器类
空气调节设备
控制仪器仪表类
测量仪器类
CPU及软件开发
安装运输费
设计调试费
电源
3.验收条件
(1)乙方向甲方提供试验室系统图纸资料:
a. 平面布置图。
b. 非标设备图。
c. 测控系统原理图和接线图。
d. 测试系统软件备份、使用说明书。
e. 试验室操作、维护、维修说明书。
f. 外购仪器、仪表使用说明书。
(2)乙方向甲方提供备件及备件清单。
(3)计量测试结果满足合同要求:
a.试验室内环境
b.试验室内环境温度均匀性和波动性
c.试验室内环境温度控制
d.试验室内环境温度湿度调节范围及升降温速度
e.测试项目中的测试范围及精度指标
4.保修
(1)保修期为交货后12个月。
(2)保修期间发生故障免费修理,保修期后终身有偿维修(只收材料及差旅费)。设备发生故障时,8小时内有响应,必要时,48小时内到位。
(3)保修期内,因甲方操作人员误操作或不可抗力发生故障的修理费用,由甲方负担。
5.公共工程(甲方负责)
(1)电源: 3Φ5W 380V 60KVA
(2) 独立地线:接地电阻≤4Ω
(3)给水: 配管连接直径 Φ20 水压≥0.15MPa 水质洁净无杂质
(4)排水: 配管连接直径 Φ100
一、 适用法规、规格标准
1.GB31241-2014便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求、GB/T18287-2013《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全认证技术规范》、IEC 62281-2004 锂电池运输安全标准、UL 1642-2005 锂电池标准、UL 2054-2005 家、商用电池标准、UN38.3《联合国关于危险品运输的建议书试验和标准手册》中第3部分38.3款要求进行8项安全性能测试IEC60086-1:2011\GB4943-2011等标准规范中的测试要求。
2.双方签订的技术协议。
3.无适用规格、施工标准、无特别指示的双方公司协商处理。
二.试验检测项目及结果要求评定
2.1 GB31241-2014便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求及GB/T18287-2013《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全认证技术规范》 ——测试项目及对应仪器规划表:
本标准章条号 | 试验内容 | 对应设备 |
6、电池电安全试验 | ||
6.1 | 常温外部短路 | 常温型电池外部短路测试仪(GS-DL01) |
6.2 | 高温外部短路 | 温控型电池外部短路测试仪(GS-DL02) |
6.3 | 过充电 | 电池过充过放测试系统(GS-GCF2010) |
6.4 | 强制放电 | |
7、电池环境安全试验 | ||
7.1 | 低气压 | 电池模拟高空低气压试验箱(GS-QY01) |
7.2 | 温度循环 | 电池高低温冲击试验箱(GS-SR010) |
7.3 | 振动 | 电池振动试验台(GS-ZD01) |
7.4 | 加速度冲击 | 电池加速度冲击试验台(GS-JSD10) |
7.5 | 跌落 | 电池跌落试验机(GS-DL100) |
7.6 | 挤压 | 电池挤压试验机(GS-JY01) |
7.7 | 重物冲击 | 电池重物冲击试验机(GS-CJ01) |
7.8 | 热滥用 | 电池热冲击试验箱(GS-RT08) |
7.9 | 燃烧喷射 | 电池燃烧试验台(八角炉)(GS-PS01) |
8、电池组环境安全试验 | ||
8.1 | 低气压 | 电池模拟高空低气压试验箱(GS-QY02) |
8.2 | 温度循环 | 电池高低温冲击试验箱(GS-SR010) |
8.3 | 振动 | 电池振动试验台(GS-ZD01) |
8.4 | 加速度冲击 | 电池加速度冲击试验台(GS-JSD10) |
8.5 | 跌落 | 电池跌落试验机(GS-DL100) |
8.6 | 应力消除 | 电池鼓风恒温箱(GS-2060A) |
8.7 | 高温使用 | 电池高温试验箱(GS-GW1002) |
8.8 | 洗涤 | 电池洗涤试验装置(GS-XD01) |
8.9 | 阻燃要求 | 针焰试验仪(GS-NF01) |
9、电池组电安全试验 | ||
9.2 | 过压充电 | 电池过充过放测试系统(GS-GCF2010) |
9.3 | 过流充电 | 电池过充过放测试系统(GS-GCF2010) |
9.4 | 欠压放电 | 电池过充过放测试系统(GS-GCF2010) |
9.5 | 过载 | 电池过充过放测试系统(GS-GCF2010) |
9.6 | 外部短路 | 常温型电池外部短路测试仪(GS-DL01) |
9.7 | 反向充电 | 电池过充过放测试系统(GS-GCF2010) |
9.8 | 静电放电 | 静电放电发生器(ESS-4020B) |
2.2 GB31241-2014便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求——试验项目
三、适用电源
交流电 AC220V或380V 50/60HZ
四、测量系统精度
所以控制值的准确度应在以下范围内
电压:±1.0%
电流:±1.0%
温度: ±2℃
时间:±1.0%
尺寸:±1.0%
容量: ±1.0%
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
