灯具的测试范围及对应标准如下表所列:
灯具安规测试范围 | ||
项目 | 产品名称 | 应 用 标 准 |
1 | 灯具 | GB 7000.1,IEC 60598-1,EN 60598-1,AS/NZS 60598.1 |
2 | 水族箱灯具 | GB 7000.211,IEC 60598-2-11 |
3 | 小夜灯 | GB 7000.212,IEC 60598-2-12,AS/NZS 60598.2.12 |
4 | 地面嵌入式灯 | GB 7000.213,IEC 605982-2-13,EN 605982-2-13 |
5 | 灯串 | GB 7000.9,IEC 60598-2-20,AS/NZS 60598.2.20 |
6 | 灯的控制装置 | GB 19510.1,IEC 61347-1,EN 61347-1,AS/NZS61347.1 |
7 | 荧光灯用交流电子镇流器 | GB 19510.4,IEC 61347-2-3,EN 61347-2-3,AS/NZS 61347.2.3 |
8 | 荧光灯用镇流器 | GB 19510.9,IEC 61347-2-8,EN 61347-2-8,AS/NZS 61347.2.8 |
9 | 放电灯(荧光灯除外)用镇流器 | GB 19510.9,IEC 61347-2-8,EN 61347-2-8,AS/NZS 61347.2.8 |
10 | LED模块用直流或交流电子控制装置 | GB 19510.9,IEC 61347-2-8,EN 61347-2-8,AS/NZS 61347.2.8 |
11 | 通用照明LED模块 | GB 24819,IEC 62031,EN 62031。 |
12 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯 | GB 24906,IEC 62560,AS/NZS IEC 62560 |
13 | 普通照明用自镇流荧光灯 | GB 16844,IEC 60968,EN 60968,AS/NZS 60968 |
14 | 固定式通用灯具 | GB 7000.201,IEC 60598-2-1,EN 60598-2-1,AS/NZS 60598.2.1 |
15 | 可移式通用灯具 | GB 7000.204,IEC 60598-2-4, EN 60598-2-4,AS/NZS 60598.2.4 |
16 | 嵌入式灯具 | GB 7000.202,IEC 60598-2-2,EN 60598-2-2,AS/NZS 60598.2.2 |
17 | 道路与街路照明灯具 | GB 7000.5,IEC 60598-2-3,EN 60598-2-3。 |
18 | 投光灯具 | GB 7000.7,IEC 60598-2-5,EN 60598-2-5,AS/NZS 60598.2.5 |
19 | 与灯具联用杂类电子线路 | GB 19510.12,IEC 61347-2-11,EN 61347-2-11,AS/NZS 61347.2.11 |
20 | 双端荧光灯 | GB 18774,IEC 61195,IEC 61195,EN 61195 |
21 | 内装变压器的钨丝灯灯具 | GB 7000.6,IEC 60598-2-6,EN 60598-2-6,AS/NZS 60598.2.6 |
22 | 庭园用的可移式灯具 | GB 7000.207,IEC 60598-2-7, EN 60598-2-7 AS/NZS 60598.2.7 |
23 | 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具 | GB 7000.217,IEC 60598-2-17,EN 60598-2-2,AS/NZS 60598.2.17 |
24 | 游泳池和类似场所用灯具 | GB 7000.218,IEC 60598-2-18,EN 60598-2-18,AS/NZS 60598.2.18 |
25 | 应急照明灯具 | GB 7000.2,IEC 60598-2-22,EN 60598-2-22:2014 AS/NZS 60598.2.22:2005 |
26 | 灯头 | IEC 60061-3 |
27 | 双端LED灯 | CQC 1106,IEC 62776,EN 62776 |
LED灯具检测实验室仪器设备推荐清单:
标准条款 | 试验项目 | 仪器需求 | 仪器参数或依据标准 |
3.4 | 布,汽油 | 汽油:以己烷为溶剂,内含芳香剂容积比最大为0.1%,贝壳松脂丁醇值29%,初始沸点月65℃,干燥点69℃,密度约0.68g/cm3 | |
4.4.4 | G5,G13,G23,G10q,GR8标准灯头/灯座 | IEC60061系列标准 | |
E14,B15,E26,E27,B22,E39,E40标准灯头/灯座 | IEC60061系列标准 | ||
4.4.5 | 脉冲峰值电压试验用灯座(螺口灯座和荧光灯座) | ||
4.5 | 标准启动器 | 启动器符合QB2276 | |
4.11.6 | 电气-机械接触系统实验装置 | 可以设置接通/断开次数,试验电压电流及负载功率因数等。 | |
4.12.1 | 扭力批,标准试验指,试验探针 | 一整套 | |
推拉力计 | |||
4.12.5 | 螺纹密压封盖试验装置 | ||
4.13.1 | 弹簧冲击锤 | IEC60068-2-75 | |
4.13.4 | 钢球 | 直径50mm,质量0.51kg | |
4.13.6 | 滚筒试验装置 | ||
钢板 | 3mm厚度 | ||
4.14.1 | 刚性悬挂支架 | ||
弹簧夹紧式灯具试验 | 玻璃标准试验搁板 | 玻璃厚度10mm,6块 | |
同上 | 金属棒 | 标称直径20mm,表面抛光镀烙 | |
4.14.2 | 半灯具弯矩试验 | 灯头弯矩试验装置 | |
4.14.3 | 可调节装置试验 | 调节装置试验仪 | |
4.14.6 | 插头扭矩试验 | 插头扭矩试验装置 | |
4.18 | 防腐蚀性 | 氯化铵溶液 | |
4.22 | 光源附件的质量 | 电子称 | 分大小两种质量规格 |
4.26 | 短路保护 | 短路链 | 63%铜,37%锌,阻值2.5欧/m(1+/-20%) |
5.2.2 | 导线截面积 | 千分尺 | |
游标卡尺 | |||
7 | 接地规定 | 接地电阻测试仪 | |
8.2.1 | 防触电保护 | 插入期间的安全性测试电路 | |
带指示灯的标准试验指 | |||
9.2.0 | IP3X,IP4X | C型,D型试具 | 符合IEC61032规定 |
10.2 | 对衬垫和挡板的耐压试验 | 试验夹具-2个直径20mm的金属球,2N+/-0.5N力压在一起。 | |
绝缘电阻和抗电强度试验 | 高压仪 | 输出短路时,输出电流至少为200mA,输出电流小于100mA时,过电流继电器不应断开 | |
10.3 | 泄露电流 | 泄露电流测试仪 | 可测试加权感知、反应电流,加权摆脱电流 |
11 | 爬电距离和电气间隙 | 游标卡尺 | |
12 | 耐久性和热试验 | 高低温试验箱(最好是高温房) | |
整流效应试验装置 | |||
温升记录仪 | 5台 | ||
防风罩 | |||
试验灯泡(热试验源HTS) | |||
电源 | 稳定度+/-1% | ||
数字功率计 | 2台,尽量不同品牌 | ||
13 | 耐热耐火、耐漏电起痕 | 球压、针焰、灼热丝、耐漏电起痕等试验装置 | |
读数显微镜 | |||
附录A | 示波器,无感电阻 | ||
附录B | 试验光源 | 基准镇流器 | 校准电流下的阻抗值在基准镇流器的+/-1%内 |
附录D | 防风罩 | 防风罩 | 内部尺寸,厚度,隔热顶棚 |
附录K | 温度测量 | 标准灯座 | |
附录P | 紫外测试 | 紫外辐照度计 |
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
