满足标准:本测试实验室设备完全满足CBMF 15-2016、JD 0001-2016、IEC 60335-2-84、JC/T 764-2008、GB/T34549-2017等试验标准要求。
(设备1)供水系统
一、设备概述:
本装置根据标准CBMF 15-2016 9.3.3 、9.3.4、9.4.1、/JD 0001-2016 5.2.2 、5.3.1、5.3.2等条款相关要求制作,提供最低5±1℃-常温水及安全装置压力试验的要求,用于电子坐便器温度、水压、流量、整机性能等试验。设备采用不锈钢及工业铝型材制作,外形美观大方,不生锈。
(设备2)清洗力试验装置
一、功能概述:
适用于坐便器的坐盖清洗试验.选择臀部清洗最大清洗模式,温度调节装置设定为最高值,吐水30s后,如图3所示装置或可达到相同试验效果的装置,测的任意2秒清洗力的最大值。受压板为圆形,质量不超过7.5g,由塑料或金属件组成,面积足以承接所有清洗水的冲击,方向应垂直于水冲击方向,图4为通过受力测试分析请洗力最大值的实例。排除过高的峰值点,选择符合受力峰值情况的10个数据点,以其均值计为清洗力最大值。
二、符合标准:CBMF 15-2016 9.3.7/JD 0001-2016 5.2.5
(设备3)防虹吸试验装置
一、设备概述:
该设备符合标准备条款CBMF 15-2016 9.4.3、JD 0001-2016 5.3.3,用于测试防回流装置防回流性能测试,通过高水位水箱压力差产生水压,压差高度2000mm,调压阀调节到0.02Mpa压力,保持60S,观察防回流装置是否发生回流现象。
(设备4)垂直施力装置
一、功能概述:试设备符合CBMF 15-2016 9.4.5、JD 0001-2016 5.4.1、IEC 60335-2-84 21.101标准条款要求,用于座便器坐圈及盖板的垂直施力试验.
(设备5)摇摆试验装置
一、功能概述:该设备适用于便器座圈和盖的摇摆寿命试验;试验时将样品安装在试验平台,左右两支气缸机械手交替推压座圈和盖,推压时间1S,间隔时间0.5S,以验证样品在正常使用过程中的受力情况。
(设备6)冲击试验装置
一、符合标准:CBMF 15-2016 9.4.5;IEC 60335-2-84 21.103.1/21.103.2;JD 0001-2016;IEC 60335-2-84 21.101。
二、设备概述:
1、该设备用于电子坐便器冲击力寿命试验,试验时将样品放置于固定台上,通过气缸对样品施加压力。
(设备7)智能坐便器整机寿命测试系统
一、功能概述:该设备符合CBMF 15-2016 9.4.6;JD 0001-2016 5.4.1/5.4.3标准要求,用于电子座便器整机寿命试验。试验时将样品安装在试验平台,通过气缸机械手接压清洗等功能键盘进行测试;供水外接供水系统。
(设备8)喷杆寿命试验装置
一、功能概述:该设备符合JD 0001-2016 5.4.2标准要求,用于喷杆伸缩寿命试验。
(设备9)座圈落下寿命试验机
一、功能概述:该设备符合JD 0001-2016 5.4.1标准要求,用于座圈落下寿命试验。
二、技术参数:
1、测试方式:气缸开合方式;
2、气缸规格:缸内径φ25mm,行程500mm;
3、频率可调
4、次数设定:0-99999次;
5、工位:两工位;
6、AC220±10%V /50Hz;
7、外形尺寸:长1600X宽800X高1400mm。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
