什么叫指纹
人的皮肤由表皮、真pi和皮下组织三部分组成。我们手掌及其手指、脚、脚趾内侧表面的皮肤凹凸不平产生的纹路会形成各种各样的图案。人手指的图案.断点和交叉点上各不相同的纹路就是指纹。由于人的遗传特性。虽然指纹人人皆有,但各不相同。所以这些指纹具有wei一性和长久性。
什么叫指纹锁
指纹锁属于新一代门锁安防的代表,是一种以人体指纹为识别载体的锁具,是指纹识别技术、电子技术、机械技术及现代五金工艺的完善结晶。一般来说,能够用指纹、密码、各种功能卡及备用的机械钥匙打开门的锁都可以称为指纹锁。
什么叫生物类指纹识别技术
采用真正活体指纹识别技术,能识别到皮肤真pi指纹,并能进行皮肤细微温度、湿度识别,保证是只有活体才能进行识别的先进技术,避免了复制指纹蒙混过关的安全性技术问题。根据生物类指纹具有wei一性和稳定性特点,我们可以将生物类指纹人的生物类指纹预先保存起来,通过比较他(她)的生物类指纹和预先保存的生物类指纹,可以准确验证他的真实身份。
什么叫自动指纹识别系统
自动指纹识别系统(Automatic Fingerprint Identification System,简称AFIS)通过特殊的光电转换设备和计算机图像处理技术,对活体指纹进行采集、分析和比对,可以自动、迅速、准确地鉴别出个人身份。一般可以分成“离线部分”和“在线部分”两个部分。其中离线部分包括用指纹采集仪采集指纹、提取出细节点、将细节点保存到数据库中形成指纹模板库等主要步骤。在线部分包括用指纹采集仪采集指纹、提取出细节点、然后将这些细节点与保存在数据库中模板细节点进行匹配,判断输入细节点与模板细节点是否来自同一个手指的指纹。采用先进的光电识别办法采集一个生物类指纹信息后,把它变成可以和已由计算机处理过的暗码相比对的代码。这些代码都经过加密处理,然后经独特的相关算法进行识别判断,在算法上有的采用的是一个生物类指纹的全部图案,而有的是生物类指纹的特殊细节。
什么叫生物类指纹门禁控制系统
生物类指纹门禁控制系统是用生物类指纹代替钥匙、密码、IC卡、感应卡等传统门禁出入授权方式控制门禁通道人员出入的门禁安全控制系统。
指纹锁就是一个小型的生物类指纹门禁控制系统。它是利用生物类指纹自动识别原理,通过电子部件及机械部件的精密组合而生产出的安全产品。指纹锁作为第三代安全产品,打破了传统意义上的机械锁单一开门的功能,是集光学、机械、电子及生物类指纹核心算法技术为一身的高科技产品。
什么叫分辨率?
分辨率(dpi)是对指纹锁的指纹读头的解读,与照相机的像素原理一样,像素越高,照出来的越清晰;而指纹读头的分辨率越高,反应的速度越快,识别越准确,性能越稳定;根据指纹锁行业标准,指纹读头的分辨率为560dpi,低于这个分辨率的指纹读头,反应速度、识别准确性及稳定性得不到保证。
什么叫拒真率
“拒真率”(FRR,False Reject Rate),也称为“拒识率”,是指纹识别系统的一个关键性技术指标,表示来源相同的指纹被拒绝匹配的概率(换句话说,即应当匹配,但被系统拒绝,认为来源不同)。
什么叫误识率
“误识率”(FAR,False Accept Rate),也称为认假率,是指纹识别系统的另一个关键性技术指标,它表示不同来源的指纹被接受的概率(也就是说,不应当匹配,但被系统接受,认为来源相同)。
指纹锁工作原理
1、采集样本——通过指纹读头将指纹进行拍照记忆→储存模板;
2、身份验证——将接收采集到的信息进行储存并对比;传动器接收到是否开门的讯号工作
DELTA德尔塔指纹锁智能门锁检测设备:
DELTA德尔塔仪器专注智能锁的测试仪器的研发设计与定制,主要产品有:智能锁识别卡机械性能试验机|识读装置机械强度试验机|锁具闭合力试验机|锁具插拔力试验机|锁具插拔与旋钮综合试验机|锁具耐用度试验机|锁具扭矩试验机(电脑式)|锁具旋转(扭转)试验机|锁具压力机(2吨)|智能电子锁寿命耐久性测试装置|电子锁阻燃试验仪|泄露电流测试仪等,欢迎大家的咨询。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
