随着国家对可持续发展的重视,近年来我国大力发展新能源和可再生资源,对一些污染严重的企业是一个重大的挑战,企业升级改造转型刻不容缓,否则会被淘汰的命运。其实这也是一个机遇,为我国的可靠性环境检测行业带来创新的格局,形成良好的发展。根据相关资料显示,我国检测、分析等科学仪器增幅较高,专用仪器、检测设备市场前景广阔。具体来说,恒温恒湿试验箱、检测设备、光学仪器、电能仪表、可变电阻器、驱动器、过滤器、换热器、显示器等产品交易份额占据较大比重,发展较快。
随着我国经济的发展与社会自然环境的变化,我国恒温恒湿试验箱市场正在发生着变革。这主要表现在市场需求提升,迎来了巨大发展空间。此外,盐雾腐蚀试验箱、高低温试验箱、振动试验台、紫外光加速老化试验机、氙灯耐气候试验箱等需求不断提升,市场影响力也在不断扩大。
做可靠性环境检测的重要性
环境可靠性试验是为了保证产品在规定的寿命期间,在预期的使用,运输和贮存的所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用,运输和贮存的环境条件下的性能,并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及湿度骤变等情况,加速反应产品在使用环境中的状况,来验证其是否达到在研发、设计、制造中预期的质量目标,从而对产品整体进行评估,以确定产品可靠性寿命。
可靠性试验项目主要有:高温、低温、温度冲击(气态及液态)、浸渍、温度循环、低气压、高低温、低气压、恒定湿热、砂尘、盐雾腐蚀、淋雨、太阳辐射、光老化、振动、冲击、跌落等。
今天我们从Delta德尔塔仪器步入式恒温恒湿箱为案例:
Delta德尔塔仪器恒温恒湿试验设备适用于工业产品的可靠性试验,具有温湿度控制精度高和控制范围宽的特点,性能指标符合GB/T5170.2.3.5.6-95 《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法内低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求,并以此作为本设备的验收标准。
步入式恒温恒湿箱技术规格:
1、工作室尺寸:宽W2000 mm x 高H2000 mm x深D2000 mm 内容积约22.05 m3
2、外箱尺寸:宽W2200 mm x 高H2200 mm x深D2600 mm
3、温度范围:- 40℃ ~ +110℃;
4、温度波动度:±0.5℃;
5、温度均匀度 :±2.0℃;
6、升降温速率
升温:-40℃ ~110 ℃:≥每分钟1℃;
降温:110℃ ~ -40℃:≥每分钟1℃;
7、噪音:75dB (距设备1500mm处);
8、可执行试验 恒温、高低温循环;
Delta德尔塔仪器——步入式恒温恒湿箱
控制器:
原装韩国进口恒温恒湿设备专用可编程温湿度控制器
箱体结构:
1、工作室尺寸 宽2000 mm x 高2000 mm x深2000 mm
2、外箱尺寸 宽2200 mm x 高2200 mm x深2600 mm
3、外箱材质:米白色彩钢板
4、内箱材质:进口不锈钢板SUS#304
底 板:槽钢底座 + 100mm厚保温专用地板+ 再铺2.0mm厚 #304不锈钢板,加强承重量底板负重:1000 Kg/m2 (均匀分布负重)
保温材料:厚100 mm (硬质聚氨脂) 发泡保温层
5、门:双面开门 W1600 * H1800 mm
附防反锁机构 (日本进口“TAGIKEN”)
门框内嵌防结露电热装置
6、观察窗:内嵌式强化玻璃窗口,两个中空层内充氮气,玻璃内侧表面带EC膜电热防止结露装置
单开门一个 H500 * W340 mm,带自动除霜功能
7、电缆孔:内径100mm ,客户确定位置
8、新风口(选配) :强制换气口,换气量约60 m3/hr,可容3名人员在内工作
9、室内照明:防爆灯一组2套,试验室内中央位置亮度≥500 LUX
10、状态显示灯:“运转”、 “入室中”、 “异常” 显示灯箱
11、防爆卸压装置:库板上配有双压力平衡口,当室内气压高于一定压力时,平衡口自动打开排压
12、门槛斜台:小车运输斜台一组
Delta德尔塔仪器——步入式恒温恒湿箱操作界面
保护装置:
电源:无熔丝开关,欠相逆相保护器,保险丝,接地保护
冷冻系统:高低压保护、压缩机过电流保护、压缩机过热保护、压缩机表面温度保护
工作室:独立超温显示及保护
加热器:空焚保护,保险丝
冷凝器:缺水保护
鼓风机:过电流保护
冷却水塔:冷却水塔容量:30RT,并加装一套热水供水系统。
供水压力:0.1 ~ 0.4Mpa (Gauge)
连接管径:3″ (冷冻机用)
最小必须水量:25000 升/小时 (在冷却水水温32℃时)
满足标准:
GB2423.1-89(IEC68-2-1) 试验A:低温试验方法。
GB2423.2-89(IEC68-2-2) 试验B:高温试验方法。
GB2423.3-93(IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法。
GB2423.4-93(IEC68-2-30) 试验Db:交变湿热试验方法。
GJB360.8-87(MIL-STD-202F) 高温寿命试验。
GJBl50.3-86(MIL-STD-810D) 高温试验方法。
GJBl50.4-86(MIL-STD-810D) 低温试验方法。
GJBl50.9-93(MIL-STD-810D) 湿热试验方法。
Delta德尔塔仪器专注于环境模拟可靠性检测设备的研发设计、制造销售!环境可靠性检测设备广泛应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
