2019年已来临,回顾2018年在塑胶跑道行业发生了很大变化。筹划已久的塑胶跑道新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》已经在11月1日开始实施了。由于近年来校园内“毒跑道”事件的发生,让各大家长谈虎色变,生怕自己的孩子受到健康问题得不到保障。新国标GB36246-2018出台将有效规范塑胶跑道行业的有利发展。
说到校园“毒跑道”事件,远的不说,就最近国内媒体又报道关于塑胶跑道质量问题引起的人员受伤的事件发生。9月13日,江苏淮安一所学校,一名女生在操场上散步的时候,一不小心左脚掉进了塑胶跑道上的排水口。
经消防人员将腿所在附近的水泥块清出来,女孩的腿才得以自由。
无独有偶,9月18日,在大连职业技术学院的体育场内,又一名女生踩漏塑胶跑道,腿被钢筋死死卡住,塑胶跑道暗藏陷阱吗?
这名学生踩漏的位置有一条排水沟,上面覆盖着水泥和塑胶。消防人员利用手动破拆工具将塑胶和水泥地面破拆开,然后利用剪断器将钢筋剪断,成功将被困学生救出。
据悉,这块地方最近出现破洞,校方正准备找人修,不料出事了。
质量问题还好补救,重新修理就可以了。然而,“毒跑道”散发出的异味就避无可避。继武汉、济南、呼和浩特等地陆续曝光“毒操场”事件后,又有新闻报道湖北赤壁市一所学校新铺的塑胶地板散发异味。
据家长反映,赤壁市茶庵岭镇青石桥小学开学当天才铺完塑胶地板,异味刺鼻,有学生出现头晕、流鼻血等身体不适症状。
从该事件中,校方负责人说,冗长的招标程序和五天施工,气味没有很快散去,开学又将近,各种无可奈何。小编想问,难道施工完没有检测是否合格再开学的吗?
其实种种问题塑胶跑道的发生,源于没有做好塑胶跑道的检测。本次新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》所增加检测的项目包括有:检测合成材料面层的冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值、耐老化性能、阻燃性能、厚度、挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物、非固体原料等等检测项目。那么,选择塑胶跑道的检测设备尤其重要。
以下介绍关于Delta德尔塔仪器塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪,在行业内受到塑胶跑道生产厂家和各省监督质检院的追捧和关注。
一、Delta德尔塔仪器塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪
塑胶跑道冲击吸收与垂直变形检测仪主要用于GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》塑胶运动场地的冲击吸收性能和垂直变形性能的测试,机器重锤模拟人体作用效果冲击合成面层,通过计算机系统测算出试验结果。技术原理:基本理论是根据能量守恒定律,将一规定质量的重锤从规定的高度落下,下落中将势能转变为动能,被转化的能量冲击到被测试样,通过一冲击传感器将力值采样传输到计算机采集系统,再由计算机对其进行采样、处理、计算、分析等一系列过程,最终显示出作用于塑胶合成材料的冲击吸收和垂直变形的结果,从而测量塑胶材质的耐冲击及变形参数。
2018新款塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪
二、主要技术参数:
重锤质量:20kg±0.1kg;
落锤高度:55±0.25mm(冲击吸收)和 120±0.25mm(垂直变形);
弹簧刚度(弹性系数):2000±60N(冲击吸收)和 40±1.5N(垂直变形);
螺旋弹簧直径:¢69±1mm
力值测量:6600N±2%、1500N±2%;
变形测量:±10±0.05mm;
力值采集频率:大于1kHz;
变形采集频率:大于1kHz;
落锤频率:60S完成完整冲击/冲击吸收试验:4次/或垂直变形试验:3次;
零点精度:±0.025mm;
提锤高度精度:±0.02mm;
提锤综合精度:±0.05mm;
提锤方式:电动(伺服电机)&手动;
定位方式:自动动态对零;
力值采集:50~15kN±50N;
采集频率:高于2kHz;
变形采集:测量范围±10mm,测量精度0.02mm,采集频率高于2kHz;
弹簧:采用60Si2Mn弹簧钢;
控制方式:PC机或工业触摸屏电脑;
报告方式:自动打印A4标准试验报告;
电源:AC220v 50Hz,500W;
结构方式:可移动式。
塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪一体机
三、设备满足相应标准:
BS EN14808-2005《运动场地面层冲击吸收测定方法》;
BS EN14809-2005《运动场地面层垂直变形测定方法》;
GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》;
GBT 14833-2011 《合成材料跑道面层》;
GB/T 22517.6-2011 《体育场地使用要求及检验方法 第6部分:田径场地》;
GB/T 19851.11-2005 《中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地》;
GB/T 19995.2-2005《 天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板场地》。
Delta德尔塔仪器专注于塑胶跑道、人造草坪等体育运动场地检测设备的研发、设计和制造。主要包括:GB36246-2018塑胶跑道检测设备|塑胶跑道冲击吸收与垂直变形试验机|塑胶跑道冲击吸收检测仪|塑胶跑道垂直变形检测仪|塑胶跑道TVOC环境试验箱|塑胶跑道面层材料耐老化试验箱|塑胶跑道抗滑值测定仪|塑胶跑道三针测厚仪|Q-SUN氙灯试验老化箱|高效液相色谱仪|塑胶跑道材料炭黑含量测试仪|塑胶跑道面层材料阻燃试验机|马弗炉。GB36246-2018人造草坪检测设备|人造草坪耐磨损试验机|人造草丝耐磨试验机|人造草丝回弹性试验机|人造草丝渗水性能测试仪|人造草丝阻燃性试验机|人造草丝拔出力测试仪等等设备。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
