2018年10月4日,国际电工产品委员会(IECEE)正式发布了第三版的《音频/视频、信息和通信设备 第1部分:安全要求》的安全标准IEC 62368-1:2018。
第三版标准将完全取代第二版标准IEC 62368-1:2014以及传统的安全标准IEC 60950-1、IEC 60065。
IECEE公告:
第三版主要变化:
IEC62368-1第三版相比第二版标准,既有增加的条款也有变更的条款。主要不同之处包含:
- 增加了对户外设备的要求
- 对光学辐射的新要求
- 增加对液体绝缘材料的要求
- 增加对成套工作组件/工作单元的要求
- 增加对无线电力发射器的要求
- 增加对全绝缘绕组线的要求
- 对防火外壳上下及边缘开孔提供可选的判定方法
- 对声压有可替代的要求
IEC 62368-1国标第4次征求意见稿
相对应的IEC 62368-1国标第4次征求意见稿也出炉了,由中国电子技术标准化研究院(CESI)归口并牵头制定的GB XXXX《音频/视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》(以下简称“新标准”)预计将代替原有的GB 8898:2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》和GB 4943-1:2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》,作为新的音视频、信息技术和通信设备强制性产品认证(CCC)标准依据。
“新标准”预计修改采用IEC 62368-1:2018 Ed.3.0第三版即将正式发布);
“新标准”自2014年立项以来,已经召开了3次征求意见稿讨论会,此次会议为第4次征求意见稿讨论会。
Delta德尔塔仪器专注于电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备,尤其擅长于信息技术类检测设备(IEC/EN62368-1,IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似检测设备(IEC/EN62368-1,IEC/EN60065, GB8898,UL60065)。Delta德尔塔仪器经过多年的努力开发出全系列用于测试电子电器电工产品电能、热能、化学能、机械能、辐射能的检测设备,分为电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
