Delta德尔塔仪器专注于IEC60335-1/GB4706.1等系列家用电器类产品的安全安规、试验配件、测试耗材等产品的制造与继承供应,因IEC60335-1/GB4706.1等标准中测试耗材、配件品目繁多,很多实验室工程师非常头疼,难以找到合适、合格的标准规定器具、产品。Delta德尔塔仪器为安规实验室量身定制了全标准系列的所以安规配件、测试耗材,98%的产品都有库存现货,欢迎各位工程师在实验室评审、比对等情况需要时咨询。
序号 | 扩项标准 | 对应标准下产品种类 | 缺少设备明细 | |||
依据标准条款 | 设备名称 | 关键技术参数 | 数量 | |||
2 | GB4706.1 | 家用电器 | 专用 | 电流互感器 | 额定一次电流:15-600A 额定容量:5VA 0.2 级 | 1 |
3 | 专用 | 滑动变阻器 | 可调范围:0-300Ω | 1 | ||
6 | GB4706.2 | 电熨斗 | 21.102 | 硬木板 | 厚约20mm的水平木板,放置在由混凝土或类似硬质的表面上 | 1 |
7 | GB4706.7 | 吸尘器 | 3.1.9 | 地毯 | 框架尺寸1.5m×1.5m的威尔顿地毯,应符合IEC60312 | 1 |
9 | 15.101 | 冲击锤 | 冲击能量2J的冲击锤 | 1 | ||
10 | GB4706.8 | 电热毯、电热垫 | 3.1.9 | 隔热材料 | 隔热材料为开孔的聚醚, 具体参数见GB4706.8附录AA | 1 |
11 | 3.1.9 | 胶合板台(电热毯测温试验床) | 厚度为20mm | 1 | ||
13 | 11.101 | 黄铜片或铜片 | 尺寸:300mm×300mm×0.5mm | 若干 | ||
15 | 13.1 | 负载 | 35kg/m2的均匀分布的负载 | 1 | ||
16 | 16.3 | 海绵 | 用于擦除、吸收电热毯上的水 | 1 | ||
17 | 16.3 | 干布 | 用于擦除电热毯上的水 | 1 | ||
20 | 19.102 | 沙袋 | 5kg一条沙袋 | 1 | ||
24 | 21.110.2 | 圆盘 | 直径≥76mm,具有一个直径26mm±0.7mm同心圆的两个圆盘 | 1组 | ||
27 | 21.111.3 | 金属芯轴 | 直径约为电热毯发热元件外径的金属芯轴 | 1 | ||
33 | 30.101.2 | 非导电溶液 | 非导电溶液,可以达到230℃±2℃ | 1 | ||
34 | 30.102 | 网格 | 用直径0.6mm的金属丝形成这些平行状态,相互之间距离20mm | 1 | ||
35 | 30.102 | 拱架 | 网格安装在一个三面有金属隔板且位于不通风位置的拱架,此隔板的高约900mm,宽约300mm,成矩形,前面打开,顶部封闭 | 1 | ||
36 | GB4706.9 | 剃须刀、 电推剪 | 3.1.9 | 器具支架 | 器具需要在夹具上夹持,且其对器具热传递产生的影响要小到忽略不计 | 1 |
41 | GB4706.10 | 按mo器具 | 3.1.9 | 负载 | 300mm×300mm 90kg 均匀分布的负载 | 1 |
42 | 3.1.9 | 负载 | 0.5m×2m 90kg 均匀分布的负载 | 1 | ||
45 | GB4706.11 | 快热式热水器 | 13.2 | 金属网筛 | 金属网筛 | 1 |
50 | GB4706.14 | 室内用烧烤炉、面包机、接触烤架、电灶、食物脱水机、灶头、便携式电烤箱、干酪烤架、辐射烤架、电烤炉、旋转烤架、烤肉叉、面包片烘烤器、华夫饼炉 | 19.103 | 钢盘 | 钢盘厚度为6mm | 1 |
51 | 20.101 | 负载 | 质量为3.5KG的重物 | 1 | ||
11 | 温度探棒 | 力:4N±1N 厚度: 0.5mm | 1 | |||
62 | GB4706.21 | 微波炉 | 3.1.9 | 圆柱形硼硅玻璃容器 | 壁厚Z大为3mm外径约为190mm | 1 |
64 | 11.2 | 顶板 | 深度应为300mm宽度大于150mm | 1 | ||
65 | 钢丝 | 直径为1.5mm±0.5mm,长度接近土豆 | 1 | |||
70 | 21.103 | 木质正方体 | 边长为20mm | 1 | ||
72 | 21.104 | 钢球 | 直径为50mm质量为0.5KG | 1 | ||
75 | 22.105 | 硬质木棒 | 直径10mm,长度300mm | 1 | ||
22.105 | 直棒 | 1 | ||||
76 | 22.105 | 软钢衔铁 | 80mm*50mm*8mm | 1 | ||
77 | 22.105 | 磁铁 | 能产生5N±0.5N的磁力 | 1 | ||
78 | 22.106 | 阻抗 | (0.4+j0.25)Ω | 1 | ||
79 | 22.109 | 纸片 | 宽度60mm±5mm厚度为0.15mm±0.05mm | 1 | ||
81 | 32 | 硼硅玻璃容器 | 直径为85mm | 1 | ||
13 | 高压测试棒 | 0.736111111 | ||||
13 | 高压探头 | 直流衰减比:1:1000 | ||||
82 | GB4706.22 | 烤盘、烤架、电磁灶台、热解式自洁烤箱、蒸汽烤箱 | 5.4 | 容器 | 直径220mm容积为2L | 1 |
84 | 11.2 | 矩形箱 | 厚10mm宽150mm于灶台表面等高,涂有哑光黑漆的胶合板 | 1 | ||
85 | 11.101 | 探针 | 1 | |||
87 | 19.101 | 钢盘 | 厚约6mm | 1 | ||
88 | 20.101 | 负载 | 烤箱门22.5KG | 1 | ||
89 | 20.101 | 负载 | 其他器具门7KG | 2 | ||
90 | 21.101 | 容器 | 装满沙子或颗粒状的容器,总质量为烤箱的220倍的有效空间或24KG | 1 | ||
91 | 22.11 | 氢化酥油 | 15g | 1 | ||
92 | 22.111 | 无盐黄油 | 100g | 1 | ||
93 | 22.113 | 布 | 质量为140-170g/㎡,尺寸为400mmX400mm | 1 | ||
94 | 22.115 | 铁块 | 2mm厚,尺寸为100mmX20mm | 1 | ||
95 | GB4706.23 | 对流式加热器、风扇式加热器、温室中使用的加热器、充液式散热器、板状加热器、辐射式加热器、管状加热器 | 11.2 | 隔板 | 深度为200mm,长度足以超过加热器的隔板固定在加热器上方 | 1 |
98 | 11.2 | 毡垫 | 20mm厚 | 1 | ||
100 | 19.103 | 单层纺织材料衬里的毡条 | 宽度100mm毡的单位面积质量为4KG/m2±0.4KG/m2、厚度为25mm。纺织材料衬里由干燥条件下单位面积质量为140g/m2~175g/m2的预洗过的双层卷边棉布制成 | 1 | ||
101 | 19.108 | 矩形纸片 | 纸片单位面积质量为72g/m2±2g/m2 | 1 | ||
107 | 22.105 | 管子 | 直径为5mm | 1 | ||
108 | 24.1.4 | 非自复位热断路器 | 对于19.112的试验期间动作的非自复位热断路器工作循环次数300次 | 1 | ||
109 | 24.1.4 | 其他非自复位热断路器 | 工作循环次数要增加到1000次 | 1 | ||
110 | 22.103 | 聚乙烯碟子 | 直径80mm厚2mm相对密度为0.96±0.005 | |||
111 | 22.103 | 薄纸 | 符合ISO4016中6.86的规定,密度在12g/m2-30g/m2 | |||
112 | 附录AA1 | 洗涤剂 | ||||
113 | 附录AA1 | 漂洗剂 | ||||
115 | GB4706.27 | 风扇 | 21.102 | 扭矩试验装置 | 在吊扇固定部分上施加1Nm的扭矩历时1min | 1 |
116 | 23.3 | 风扇摆动装置 | 循环摆动试验进行100000次 | 1 | ||
121 | GB4706.30 | 厨房机械器具 | 3.1.9.102 | 混料盒 | 容积约为1L,内径约为110mm的圆柱形混料盒 | 1 |
122 | 3.1.9.110 | 稠度计 | 稠度计 | 1 | ||
123 | 19.102 | 花岗岩碎片 | 大小能通过8mm的筛孔,但不能通过7mm的筛孔 | 若干 | ||
128 | 20.107 | 光滑玻璃板 | 光滑玻璃板 | 1 | ||
129 | 20.117 | 清洁剂 | 符合GB4706.30附录AA要求 | 1 | ||
130 | 20.119 | 立方体模具 | 制作边长20mm立方体冰块的模具 | 1 | ||
20 | 试验探棒 | φ125mm 长 180mm | 1 | |||
132 | GB5706.44 | 贮热式室内加热器 | 11.2 | 木板 | 高为120mm、厚为15mm的木板延测试角边壁的整个长度方面固定,并与底板接触 | 若干 |
135 | 19.3.102 | 羊毛毯 | 与加热器同宽、面质量约为470g/m2的羊毛毯,使其自边壁开始越过加热器顶部并落地覆盖加热器正面 | 1 | ||
136 | 19.3.103 | 胶合板 | 哑光黑漆、厚13mm,高度至少等于加热器高度,宽度应等于加热器宽度的75%或60cm,两者选较大 | 1 | ||
137 | 19.3.104 | 羊毛毯 | 面质量为470g/m2,宽度与加热器长度相同,并折成六层,每层宽度等于从加热器正面到边壁之间的距离 | 1 | ||
139 | 19.102 | 气源 | 压力为25pa的气源 | 1 | ||
140 | 20.1 | 推拉力计 | 量程300N | 1 | ||
141 | 21 | 负载 | 质量80kg的重物 | 1 | ||
146 | GB4706.48 | 加湿器 | 13.2 | 金属网 | 金属网放置在离蒸汽出口10mm,测量到易触及金属部件之间的泄露电流 | 1 |
147 | GB4706.53 | 坐便器 | 13.2 | 说明书中规定电阻系数的水 | 说明书中规定的电阻系数的水 | 1 |
151 | GB4706.56 | 深油炸锅、油煎锅 | 15.101 | 容器 | 用于将试样浸入氯化钠溶液中(建议尺寸高度大于0.5m,容器口大于0.5m) | 1 |
152 | GB4706.59 | 口腔卫生器具 | 19.101 | 针 | 直径0.8mm 一个 | 共2个 |
153 | 19.101 | 针 | 直径0.5mm 一个 | 共2个 | ||
154 | 矩形不锈钢电极 | 尺寸20mm×250mm矩形不锈钢电极 | 1 | |||
156 | GB4706.84 | 织物蒸汽机 | 13.2 | 金属网筛 | 金属网筛放置在离蒸汽出口10mm,测量到易触及金属部件之间的泄露电流 | 1 |
157 | GB4706.80 | 暖脚器、热脚垫 | 3.1.9 | 聚苯乙烯 | 尺寸约为300mm×150mm×50mm展开的聚苯乙烯,密度约为20kg/m3±5kg/m3 | 若干 |
158 | 11.3 | 小圆片 | 由铜或黄铜制成,背面涂黑的小圆片,直径15mm,厚1mm | 若干 | ||
159 | 13.2 | 金属箔 | 尺寸不小于300mm×150mm,不带胶寸不小于300mm×150mm,不带胶 | 若干 | ||
160 | 19.2 | 开孔聚醚片 | 厚36mm,孔数:单位质量30kg/m3具有的相对误差;
| 若干 | ||
161 | 19.2 | 胶合板 | 尺寸500mm×500mm×20mm的胶合板 | 1 | ||
162 | 直流电源 | 能够产生500V的直流电源 | 1 | |||
164 | 21.102.3 | 金属芯轴 | 直径约近似于发热元件外径的金属芯棒 | 1 | ||
166 | 非感性可调变阻器 | 非感性可调电阻器 | 1 | |||
168 | 10KV正弦波电源 | 10KV正弦波电源 | 1 | |||
94 | GB4706.13 | 制冷器具、冰淇淋机和制冰机 | 21.102 | 球状体 | 直径:75mm | 1 |
95 | 22.107.1 | 可燃製冷劑類比洩漏測試裝置 | 直径0.7mm±0.05mm长度2M到3M | 1 | ||
96 | 22.106 | 50mm*50mm | 1 | |||
97 | 5J | 1 | ||||
98 | 22.109 | / | 1 | |||
99 | / | 1 | ||||
重物 | 直径80mm/0.5kg(100个);1.0kg(180个);2.3kg(2个) | 1套 | ||||
101 | 22.7 | / | 1 | |||
102 | GB4706.32 | 安全热泵、空调器和除湿机 | 19.15 | 厚度至少25mm密度至少为16kg/m2 | ||
103 | 19.15 | 单位质量面积为140g/m2--175g/m2 | 纺织材料衬里是由干燥条件下单位面积质量为140g/m2~175g/m129的预洗过得双层卷边 棉布制成。 |
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
