一.电子烟烟具技术要求与试验
1. 机械和物理性能
1)结构
电子烟烟具的结构符合GB4706.1有关结构的要求。
电子烟烟具的外部端子包括不限于充电接口,其设计应能防止疏忽导致短路、极性反接和安装错位。
2)密封性
1.可填充式
按制造商推荐方法注液,烟具吸嘴或储液器的吸嘴端朝下、垂直或以最不利的方向放置于吸水纸上6h,整个过程应无电子烟烟液漏出,试验结束后目视吸水纸上有无电子烟烟液痕迹。
2.预填充式
3)储液器液位
可填充电子烟的储液器应有Z大和最小的液位指示。
4)内部布线
电子烟烟具的内部布线应符合GB4706.1中有关内部布线的要求。
5)压力释放
对电池直接进行过充电,按照标准试验方法进行。
实验方法:电池的试验电压为4.6V,3CA充电电流。
试验过程中监测电池温度变化,当出现以下两种情形之一时,试验终止:
a)电池持续充电时间达到7h及制造商定义充电时间中较大值;
b)电池温度下降到比峰值低20%。
电池应不起火、不爆炸
6)自由跌落
自由跌落试验
注液至Z大容积/装配配套烟弹,电池完全充满电,按照电池组自由跌落实验方法进行。
实验方法:充满电后,按1.5m的跌落高度自由落体跌落于混凝土板上。圆柱型和纽扣型电池两个端面各跌落一次,圆柱面跌落两次,共计进行四次跌落试验;方型和软包装电池每个面各跌落一次,共进行六次试验。
电池应不起火、不爆炸。
实验1.跌落后密封性测试
跌落后,电子烟吸嘴朝下垂直放置于吸水纸上1h,目测吸水纸上是否有电子烟烟液痕迹。若储液器为易碎材料,可免除本项实验。
实验2.跌落后充放电测试
电子烟烟具按照标准条件进行工作,直到所注入的电子烟烟液使用完毕(除非电池停止放电),或电池完全放电为止。应选择以上两种情况中先达到的一种为准;之后按照产品说明书提供的方法进行完全充电。测试表面温度:
2. 电气性能
1)通用要求
电子烟烟具的可触及部件和内部任何两个导体间的电压差应符合GB4706.1中有关安全特低电压的定义要求。
安全特低电压的定义要求
导 线 之 间以及导线与地之间不超过 42V 的电压,其空载电压不超过 50V 。
当 安 全 特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔离变压器或一个带分离绕组的转换器,此时安全隔离变压器和转换器的绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求。
注 1: 这 里 规 定的电压限值是假定该安全隔离变压器的输人电压为额定电压条件下的。
注 2: 安 全 特 低电压也可用SELV表示。
如果易触及部件为下述情况,则不认为其是带电的:
— 该部件由安全特低电压供电,且
对交流,其电压峰值不超过42.4 V ;
对直流,其电压不超过42.4V .
2)输入功率、电流
对于可充电电子烟烟具,其输入功率或电流的偏离应符合GB4706.1中有关功率、电流的正偏差的要求。
功率、电流的正偏差的要求。
功率<=25±20%,<=200±10%
电流<=0.2A±20%,<=1a±10%,>1A±5%
3)雾化器输入Z大功率
雾化器输入Z大功率应不超过40W。
雾化器应标准明输入Z大功率,功率的偏离应符合GB4706.1中有关功率的正偏差的要求。
不超过40W,正偏差要求:
3)意外启动与工作时间过长的保护
通过核查说明书,按制造商告知的意外启动保护措施、最长每口抽吸时间和进入待机状态的时间,对电子烟烟具进行验证。
4)无线电骚扰
按照标准GB177993.3的要求进行测试。
5)发热
注入制造商所规定Z大容积的配套电子烟烟液或参比电子烟烟液,电池完全充满电。
实验1
实验2
对于充电和抽吸同时进行的情况,应使用完全放电的电子烟烟具,并对电子烟烟具进行充电;电子烟烟具应当按照标准条件进行工作,直到所注入的电子烟烟液使用完毕,或电池完全充满电为止,应选择以上两种情况中先达到的一种为准。测试表面温度:
6)充电器
额定输出值范围应符合配套的电子烟烟具或电池组的输入值或输入范围,充电器的输出电压应符合GB4706.1中有关安全低电压的定义要求。
电池充电器应符合GB4706.18的要求,其他充电器应符合相关的强制性标准的要求。
7)电子电路
正常使用时或电子电路发生故障时,电子烟烟具均不应出现起火、爆炸、过热等危险。
若电子烟烟具的电池或电池组不带保护电路,则电子烟具的电子电路应符合GB31241中有关系统保护电路的要求。
8)耐热和耐燃
电子烟烟具所有材料的耐热和耐燃性能应符合GB4706.1中有关耐热和耐燃的要求。
3. 元件
1)通用要求
电子烟烟具使用的元件应符合GB4706.1中有关元件的要求。
2)电池
电子烟烟具所用的锂离子电池和其组成的电池组应满足GB31241的要求。
No. | 测试项目 | 测试条件 |
1 | 常温外部短路 | 80mΩ±20mΩ,20±5℃ |
2 | 高温外部短路 | 80mΩ±20mΩ,55±5℃ |
3 | 过充电 | 3CA,4.6V |
4 | 强制放电 | 1CA电流反向充电90min |
5 | 低气压 | 11.6pa,6H |
6 | 温度循环 | 75±2℃,6H;-40±2℃,6H;循环10次,再恢复20℃;温度转换不超过30min |
7 | 振动 | 对数扫频循环时间7Hz-200Hz-7Hz,XYZ轴,每个方向进行12个循环,每个方向循环时间共计3h的振动 |
8 | 加速度冲击 | 半正弦脉冲冲击实验,在最初的3ms内,最小平均加速度为75gn,峰值加速度为150gn±25gn,脉冲持续时间为6ms±1ms。电池每个方向进行三次加速度冲击试验 |
9 | 跌落 | 1.5米 |
10 | 挤压 | 施加13.0kN±0.2kN的挤压力 |
11 | 重物冲击 | 为9.1kg±0.1kg的重物从610mm±25mm的高处自由落体 |
12 | 热滥用 | 5+2℃升温,130℃持续30min |
13 | 燃烧喷射 | 持续加热30min |
电池应不起火、不爆炸、不漏液、短路过程中温度不超过150℃。
4.化学性能
1)通用要求
按照标准GB/T 26125进行测试。
电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定。
2)与口腔或烟液接触零部件的材料要求
NO | 项目 | 要求 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | 陶瓷 | 陶瓷材料符合标准中烹饪器皿的要求 | GB 4806.4 | 食品安全国家标准 陶瓷制品 |
2 | 玻璃 | 玻璃材料要求 | GB 4806.5 | 食品安全国家标准 玻璃制品 |
3 | 塑料 | 塑料材料要求 | GB 4806.7 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 |
4 | 纸质 | 纸质材料要求 | GB 4806.8 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 |
5 | 金属 | 金属材料要求 | GB 4806.9 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 |
6 | 涂料及涂层 | 涂料及涂层要求 | GB 4806.10 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 |
7 | 橡胶 | 橡胶材料要求 | GB 4806.11 | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 |
8 | 材料中的添加剂 | 添加剂要求 | GB 9685 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂 |
3)其他材料要求
规定以外的其他材料也不应给人体的健康带来负面影响。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
