Delta德尔塔仪器热烈祝贺我司客户大连正信检测成为辽宁省首家取得塑胶跑道领域新国标资质认证第三方检验检测机构。在此衷心感谢大连正信检测的相关领导对我司设计研发的塑胶跑道检测设备的技术能力和先进性表示的肯定和支持,相信我们今后会以更专业的品质及优xiu的售后服务让更多的客户满意!
由教育部教育装备研究与发展中心组织起草完成的强制性新国标GB 36246 -2018《中小学合成材料面层运动场地》已正式实施。教育部办公厅在下发的“关于加强中小学合成材料面层运动场地建设管理的通知”中要求,2018年11月1日以后交付使用的中小学合成材料面层运动场地必须执行新国标。
大连正信检测在国家新标准 GB36246-2018 发布后取得中小学合成材料面层运动场地全部能力认证。检测项目覆盖新国标全部项目,包括厚度、物理机械性能、冲击吸收,垂直变形、耐人工气候老化性能、无机填料的含量、有害物质含量、有害物质释放量和气味等。
大连征信检测介绍
大连正信检测有限公司(简称正信检测)创立于2016 年,诞生于黄海之滨,植根绿水青山,守望碧水蓝天,作为环境检测监测的推进者与环境咨询的服务者,在领跑行业行程中臻成完善的质量管理体系,取得国家CMA资质认证,尤在国家标准GB36246-2018发布后取得中小学合成材料面层运动场地全部54 项检测能力认证,成为辽宁省首家取得塑胶跑道领域新国标资质认证的第三方检验检测机构。
正信检测实力雄厚。拥有两千多平方米的检测科研实验大楼;拥有美国PE原子吸收光谱仪、ATOMX 吹扫捕集、 VOC 环境测试舱、英国牛津手持 X 射线荧光光谱仪、英国Markex的TD-100 自动脱附仪、日本岛津气相色谱质 谱仪等国际先进检测设备;拥有集专业技术与实践经验于 一身的检测与科研团队。
正信检测业务覆盖宽广。能够科学规范实施水质、大气降水、工业废气、固废、土壤和沉积物、煤炭、公共场所、建设项目环 境本底和竣工验收、环境影响评价本底及验收、室内环境、塑胶跑道等12大类的检测业务,检测项目达千余项,涵盖环境例行监测、环评本底和验收监测、分析检测、仲裁检测、环境工程本底和项目竣工验收检测、塑胶跑道原材料和竣工验收检测等多个领域。
毒跑道事件频发,让塑胶跑道新国标成为终结者
近几年来,“毒跑道”的事件屡次发生,2016年5月,北京市实验二小白云路分校的学生陆续请假,请假原因竟是“流鼻血”,生病人数持续攀升,zui后家长们都把目光放在了学校新建的塑胶跑道。
2016年9月,上海市松江区泗泾第三小学的学生出现了流鼻血、咳嗽、头晕、反复发烧、凝血功能异常等症状,“祸首”均指向新建塑胶跑道。
2018年9月,湖北武汉藏龙二小也被曝出同样的事件,发生了这样的事情,家长强烈要求检查塑胶跑道,但是为何检查结果却是“合格”呢?
检查结果“合格”?
有专家表示,我国对于塑胶跑道的检测,只有产品质量的检测标准,其侧重点为一些物理性能参数,而反映有机物释放的参数并未纳入检测标准。这就是为什么学校给出的产品质量检测报告是合格的,学生身体却出现一些疑似不良症状的原因。跑道的材料只是在特定检测项目中合格,而引起人不适的因素,可能并不在这些检测项目中。
华东理工大学教授陈建定曾参与《合成材料跑道面层》的制定。他在一篇文章中披露,最终颁布的标准删除了报批稿中关于有机溶剂的限量,而对苯类溶剂、TDI(甲苯二异氰酸酯)限量作了放宽调整。另外,两项国标中的GB/T,意为“推荐标准”,并非强制性标准。多位业内人士认为,这也是造成毒跑道事件频发的原因之一。
其实早在2015年,国家取消了体育用品设施的相关资质,这导致了行业门槛降低,什么样的施工队都可以做塑胶跑道。这也是最近一年来新修建跑道事故频发的重要原因。
新国标成为校园“毒跑道”的终结者
由于近几年此类事件频繁发生,针对这一情况,教育部牵头组织制定的强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》定稿, 要求2018年11月1日后交付使用的中小学合成材料面层运动场地必须执行新国标。
相比于旧国标的不同,新国标从“国家推荐标准”变为了“国家强制标准”,等于让国标变成了“金箍”,这对相关责任方能形成强制约束力。新国标增加了厚度要求、物理性能、无机填料含量要求、防滑胶粒高聚物含量要求、面层成品有害物质限量、非固体和固体原料有害物质限量等内容,并对校园塑胶跑道建设中可能产生的18种有害物质的限定做出了规定,并按照家装标准对建成后的跑道挥发性有机物限量做出了限定。
另外,教育部还要求落实政府有关部门、学校作为采购者、监督者、使用者的主体责任。强调相关责任方的责任,这是在拧紧责任链条,是套牢“金箍”。相关部门及学校作为采购者、监督者、使用者,要做到守土有责、严格把关,否则将因此承担失职渎职的责任。
为什么一定要进行塑胶运动场地检测?
2015 年以来,北京、上海、南京、深圳、河北等多地学校出现“毒跑道”现象,有的疑似“问题跑道”虽检测合格,但使用中还是出现学生流鼻血、过敏、头晕、恶心等症状,其主要原因之一是某些有害物质含量释放量并未纳入强制限量标准。
为加强对校园合成运动场地的监管,有效打击劣质材料进入校园,新国标GB36246-2018 对材料提出比旧国标更全面、更严苛的高标准要求,特别是在 “有害物质含量”以及“有害物质释放量”方面增加多个检测项,并新增一项气味等级指标,明确施工前原材料检测、施工后成品检测,增加了取样要求、检验规则、判定规则,为校园运动场地的设计、施工、验收提供了执行依据,从根本上杜绝“毒跑道”现象出现,保证了学生健康锻炼环境,使学校体育步入绿色健康轨道。
合成材料面层检测样品类别
运动场地合成材料面层指用高分子合成材料铺装的运动场地面层,包括塑胶跑道、篮排球运动场和人造草皮等,一般由聚氨酯胶水、聚氨酯色浆、EPDM 颗粒、ETPU 颗粒、SBR颗粒等组成。
塑胶运动面层检测项目
物理机械性能
冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性能、草丝拉断力、单簇草丝拔出力
有害物质释放量
总挥发有机化合物(TVOC)、甲醛、苯 、甲苯,二甲苯和乙苯总和 、二硫化碳
有害物质含量
三种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP,BBP,DEHP)总和、18种多环芳烃总和、短链氯化石蜡(C10-13)、苯并[a]芘、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA) 、游离甲苯二异氰酸酯(TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI)总和 、游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞
其他
高聚物总量、无机填料含量、耐人工气候老化性能(老化之后测试、拉伸强度、拉断伸长率、拉断力)、气味
国家强制标准取样要求
见证取样
验收检验样品应在建设方 ( 或代建方、使用方 )、监理方及施工方代表等相关人员见证 下在铺装现场取样。
合成材料面层原料样品
对每次进场的原料取样,同一批次同一规格原料取一组样品。非固体原料每组取样量不少于250ml,多组份非固体原料按配比取样,配比最小的组份取样量应不少于50ml。预制型面层和人造草面层样品规格不小于300mm×400mm×实际厚度,其他固 体原料每组取样量不少于500g。
非固体原料在充分搅拌均匀后装入洁净干燥的玻璃瓶或其他不会导致化学污染的容器 中密封保存,多组份非固体原料应将各组份单独取样包装。固体原料取样后装入聚乙烯 或聚四氟乙烯袋密封保存。
合成材料面层成品样品
1、样品规格及取样位置
铺装现场裁取、挖取或平行制备的合成材料面层样品规格不小于300 mm×400 mm×实际厚度,取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。运动场地上挖取样品 的位置应按国标GB36246-2018附录K确定。
2、现浇型面层样品
物理机械性能及无机填料含量检测用样品应在合成材料面层现场铺装的同时平行制备,平行样的制备配方、工艺和厚度应与现场施工相同 ; 样品数量不少于3 块,其中1块作为检测用样,其余作为复验备样。必要时,可在铺装完成后的场地上挖取样品。
有害物质限量及气味检测用样品应在合成材料面层铺装后14d~28d内直接从运动场地上挖取1块样品。
3、预制型面层和人造草面层样品
物理机械性能及无机填料和高聚物含量检测用样品应在现场裁取未铺装的合成材料面层,取样数量不少3块,其中1块作为检测用样,其余作为复验备样。人造草面层填 充颗粒取样量按取样面积与单位面积颗粒填充量计算确定。必要时,应在铺装完成后 的运动场地上挖取样品,挖取的人造草面层样品应不带胶粘剂。
有害物质限量及气味检测用样品应在合成材料面层铺装完成后14d~2 d内直接从 运动场地上挖取1块样品。铺装后现场挖取的预制型面层样品按合成材料面层成品要求进行检验 ; 铺装后现场挖取的人造草面层样品中填充颗粒按合成材料面层固体原料的要求进行检验,去除填充颗粒后的人造草面层按合成材料面层成品的要求进行检验。
运输、保存与检测时间
样品运输过程中应避免因扭曲、挤压、受潮、化学污染或高温等改变样品物理或化学完整性,样品送达实验室后应在温度为 (25±5)°C 的室内环境带包装保存,原料样品应在送达实验室后14d内开始检测,成品样品应在合成材料面层铺装完毕后14 d~60d内开始检测。
仪器设备
正信检测以固定、可移动两种方式进行检测,建立了专业运动场地合成材料面层及原材料实验室等。企业配备了先进的仪器设备,包括进口气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、塑胶跑道面层耐老化试验箱、专业VOC环境测试舱、拉力试验机、冲击吸收检测仪/垂直变形测试仪、抗滑值测定仪、塑胶跑道三针测厚仪等。
由Delta德尔塔仪器供应的塑胶跑道检测设备
Delta德尔塔仪器作为体育运动场地、中小学塑胶跑道、人造草坪检测设备的供应商,目前公司产品已经成功应用到多家生产厂家、质检机构、建科院所、体育大学、第三方检测机构。其中质检机构和第三方检测机构客户例如有:广东顺德西安交通大学研究院、甘肃省产品质量监督检验研究院、聊城市产品质量监督检验所(鲁西质检中心)、湖北省产品质量监督检验研究院、大连正信检测有限公司、上海(必维)国际集团检测有限公司、西安国联质量检测技术股份有限公司等。知名企业厂家有:张家港市金桥塑胶有限公司、湖南优冠实业集团有限公司、华体体育产业集团有限公司、北京奥健体育设施科技有限公司、广州市柏奥体育场地设施工程有限公司、广州爱上体育设施有限公司等,深受客户好评。
Delta德尔塔仪器专业研发体育运动场地塑胶跑道系列检测设备。主要产品有:塑胶跑道冲击吸收检测仪|垂直变形测试仪|抗滑值测定仪|塑胶跑道三针测厚仪|塑胶跑道TVOC环境试验箱|塑胶跑道面层耐老化试验箱等等。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
