2020年面对严峻的经济形势和复杂的国际外贸环境,糟糕的企业在抱怨中破产消亡,一般的企业在逆境中苦苦的挣扎经营、骑驴找马,而优xiu的企业则逆势而上在危机中成长和壮大。国内大量的体育设施、运动场地面层材料生产厂家之间的竞争日趋激烈,如何在千军万马的红海中杀出重围、脱颖而出?唯有彻底做好塑胶跑道产品的品质安全,研发新材料和新工艺,重视产品的售后服务!塑胶跑道材料的研发测试和工程检验,需要符合哪些国内外的标准法规?有哪些测试项目和规范要求?需要用到哪些专用的仪器设备呢?选哪家的塑胶跑道冲击吸收检测仪质量zui好?哪家的塑胶跑道垂直变形检测仪性价比zui高?第三方实验室怎么选购国产塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪?塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪的生产制造商和贸易经销商中间有哪些行业qian规则?让德尔塔仪器为您一一揭穿行业真相!
塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪
塑胶跑道冲击吸收与垂直变形检测仪主要用于GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》塑胶运动场地的冲击吸收性能和垂直变形性能的测试,机器重锤模拟人体作用效果冲击合成面层,通过计算机系统测算出试验结果。技术原理:基本理论是根据能量守恒定律,将一规定质量的重锤从规定的高度落下,下落中将势能转变为动能,被转化的能量冲击到被测试样,通过一冲击传感器将力值采样传输到计算机采集系统,再由计算机对其进行采样、处理、计算、分析等一系列过程,最终显示出作用于塑胶合成材料的冲击吸收和垂直变形的结果,从而测量塑胶材质的耐冲击及变形参数。
主要技术参数:
重锤质量:20kg±0.1kg;
落锤高度:55±0.25mm(冲击吸收)和 120±0.25mm(垂直变形);
弹簧刚度(弹性系数):2000±60N/mm(冲击吸收)和 40±1.5N/mm(垂直变形);
螺旋弹簧直径:¢69±1 mm
力值测量:6600N±2%、1500N±2%;
变形测量:±10±0.05mm;
力值采集频率:大于1kHz;
变形采集频率:大于1kHz;
落锤频率:60S完成完整冲击/冲击吸收试验:4次/或垂直变形试验:3次;
零点精度:±0.025mm;
提锤高度精度:±0.02mm;
提锤综合精度:±0.05mm;
提锤方式:电动(伺服电机)&手动;
定位方式:自动动态对零;
力值采集:50~15kN±50N;
采集频率:高于2kHz;
变形采集:测量范围±10mm,测量精度0.02mm,采集频率高于2kHz;
弹簧:采用60Si2Mn弹簧钢;
控制方式:PC机或工业触摸屏电脑;
报告方式:自动打印A4标准试验报告;
电源:AC220v 50Hz,500W;
结构方式:可移动式。
基于以上所述的塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪设备技术特点和技术参数,我们塑胶跑道材料生产厂家或者第三方检验检测实验室购买本仪器设备一定要选择正规有ISO9001质量管理体系认证的生产资质厂家,能对设备提供合格的CNAS计量校准证书。当下生产制造业实体大的经济环境不景气,社会不容易,打工难,当老板也难,企业搞研发买仪器设备都是花的自己的钱,能节省一些是一些,不要通过经销商二贩子购买,避免产生没必要的中间环节费用。骚年,生活不易,让我们一起努力奋斗吧!
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
