护目镜标准测试方法及检测设备推荐配置清单 | |||||
序号 | 技术要求 | 简介 | 标准条款 | 标准条款 | 设备推荐 |
GB 14866 | GB T 32166.1 | ||||
1 | 光学性能 | 采用指定的测试方式了解产品的各种光学性能 - 屈亮度,散光度,棱镜度 | 5.6 & 6.1 | 5.4.1 | Delta屈光度测试仪+镜度测试仪 |
2 | 抗冲击性能 | 采用指定的测试方式进行冲撃测试,使用固定重量,尺寸以落球方式进行,以测试镜片的硬度是否符合标准 | 5.7 & 6.2 | 6.1 | Delta锥击测试仪 |
3 | 耐热性能 | 5.8 & 6.3 | 5.6.1 | Delta烘箱 | |
4 | 耐腐蚀性能 | 5.9 & 6.4 | 5.6.3 | Delta耐腐蚀试验箱 | |
5.1 | 有机镜片表面 | 针对标准要求,完全按照了内的建议设备结构图纸、指定光源型号、功率、积分球尺码、和最重要的软件计算公式进行检测 | 5.10 & 6.5 | 5.4.3.1 | Delta雾度仪 |
(广角散射- 雾度) | |||||
5.2 | 有机镜片表面 | 用于测试镜片的扩散光特性,按照标准要求, 配置雷射光源进行测试 ,配合专用软件,提供一个全自动的检测方案 | - | 5.4.3.2 | Delta散光测试仪 |
(狭角散射- 光漫射) | |||||
5.3 | 有机镜片表面 | 采用指定的测试方式进行落砂测试,使用砂为镜片进行落砂的处理。*需配合扩散光测试仪/ 雾度仪 使用 | 5.10 & 6.5 | 6.2.5 | Delta落砂测试仪 |
(落砂测试) | |||||
6 | 阻燃性 | 采用指定的测试方式及温度,以测试镜片及镜架上的物料是否符合阻燃效果 | - | 5.7 | Delta阻燃性能测试仪 |
7 | 防高速粒子冲击性能 | 由意大利ding级工程公司AD Engineering所研发的, 此机台提供zui高200m/s的撞击速度测试, 符合GB的zui高等级撞击要求. | 5.11 & 6.6 | 6.2.1 | Delta高速粒子冲击测试仪 |
8 | 防高重物体冲击性能 | 采用指定的测试方式进行冲撃测试,使用固定重量,尺寸以落球方式进行,以测试镜片的硬度是否符合标准 | - | 6.2.2 | Delta锥击测试仪 |
9.1 | 熔融金属防护性能 | 按标准要求,把指定金属加热至指定高温, 并使用喷射的方法至接触样本, 以测试镜片抗黏附金属熔融测试。 | 5.12 & 6.7 | - | Delta抗熔融金属测试仪 |
CE安全认可, 并配有安全门, 以确保操作员不会受到伤害。 | |||||
9.2 | 炽热固体防护性能 | 按标准要求的是6mm的钢球, 并加热至900±20℃后放进漏斗内的样本。然后在10秒内, 钢球是否完全穿透镜片。 | 5.12 & 6.7 | - | Delta抗炽热固体测试仪 |
10 | 化学雾滴防护性能 | 使用喷雾器, 与人头模相距600mm, 从不同方向对人头模喷10秒。 | 5.13 & 6.8 | 6.2.3 | Delta防化学雾滴测试仪 |
11 | 防雾性能 | 此设备可检测国家标准及商业标准要求,因雾气可选择/共同于人头的各个释放, 可检测各种防护产品(太阳眼镜、运动眼镜、滑雪镜、军用镜、等)的防雾性能。 | - | 6.2.4 | Delta防雾测试仪 |
12 | 粉尘防护性能 | 采用密封式的设计,配备反射测试系统( Reflectometer),可对应标 准要求进行测试,测试保护镜的抗大型尘粒能力。 | 5.14 & 6.9 | - | Delta粉尘防护性能测试仪 |
13 | 刺激性气体防护性能 | 按照欧标准内有关测试的要求,采用循环通风系统驱动标准要求的气体,测试镜片的抗ri常尘粒测试 | 5.15 & 6.10 | - | Delta防刺激性气体测试仪 |
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
