盼望着、盼望着,咱们体育场地设施建设行业老板们等了九年这次终于盼来明确的下文了——GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》于2020年3月31日正式发布,该标准将于2021年2月1日正式实施,代替GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》,以我们现在的工艺和品质的眼光来看,GB/T 14833-2011标准确实略显滞后,主要是标准涉及的检测项目内容较少,难以全面的规范、管控运动场地设施面层材料的质量。九年时间有多长?九年时间能让一个懵懂幼稚的孩童成长为一个帅气的青葱少年,九年时间再长的爱情马拉松都该跑完了二胎都能生出来了,九年时间或许某单位部门的领导都换届了吧……
去年塑胶跑道新国标全面强制实施,即GB36246-2018国家标准,很多业内弟兄们以为GB/T14833-2011标准可能就此废除了,其实不会,从应用的范围来讲这两个标准是并行存在的,各有各的发挥之所:GB36246-2018主要是规定了中小学的运动场地面层材料质量,而GB/T14833-2011则应用的范围更加广泛,包含了:田径运动场地面层、球类运动场地面层、多功能运动场地面层材料品质管控检验。
GB36346-2018内容很丰富,与之相比,GB/T14833-2011则略显苍白,因此更新该标准也确实是迫在眉睫。此次GB/T14833标准的更新,可以更好地为运动场地面层的行业发展指明方向,更好地规范行业的操作行为,起到了良好的引导性和规范净化市场的作用。
GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》全项检测项目:厚度、冲击吸收、垂直变形、抗滑值及摩擦系数、拉伸强度及拉断伸长率、撕裂强度、球反弹率、阻燃性、耐磨性(未老化)、耐久性、有害物质限量。新标准对各类运动场地设施面层主要检验方法和测试数据要求如下内容:(标准对应的相关检测仪器同见下表)
一、田径运动场地面层性能及检验项目、检测仪器
序号 | 项目 | 指标 | 需要检验仪器 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | |
渗水型 | 非渗水型 | |||||
1 | 厚度/mm ≥ | 13 | 13 | 三针测厚仪 | GS-CH3 | Delta德尔塔仪器 |
2 | 冲击吸收/% | 35~50 | 35~50 | 冲击吸收检测仪 | GS-DELTA10 | Delta德尔塔仪器 |
3 | 垂直变形/mm | 0.6~2.5 | 0.6~2.5 | 垂直变形检测仪 | GS-DELTA20 | Delta德尔塔仪器 |
4 | 抗滑值(20℃)/BPN ≥ | 47 | 47 | 塑胶跑道面层抗滑值测定仪 | GS-DELTA30 | Delta德尔塔仪器 |
5 | 拉伸强度/MPa ≥ | 0.4 | 0.5 | 材料拉伸强度试验机、切片机、磨片机 | GS-DELTA50 | Delta德尔塔仪器 |
6 | 拉断伸长率/% ≥ | 40 | 50 | 材料拉伸强度试验机、切片机、磨片机 | GS-DELTA50 | Delta德尔塔仪器 |
7 | 阻燃性/级 | I | I | 塑胶跑道面层阻燃性试验机 | GS-DELTA70 | Delta德尔塔仪器 |
8 | 有害物质限量和气味等级 | 符合GB36246-2018标准5.6章节要求 | 塑胶跑道TVOC环境试验箱 | GS-DELTA60 | Delta德尔塔仪器 | |
9 | 面层耐久性/h | 老化336h | 塑胶跑道面层材料耐老化试验机 | GS-DELTA90 | Delta德尔塔仪器 |
备注(1):GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准中面层耐久性试验时间冲之前老标准的168h,延长至336h,更加符合材料学加速老化测试的应用要求。
二、篮球、排球、羽毛球运动场地面层性能及检验项目、检测仪器
篮球场地面层 | 排球、羽毛球场地面层 | |||||
1 | 厚度/mm ≥ | 9 | 9 | 三针测厚仪 | GS-CH3 | Delta德尔塔仪器 |
2 | 球反弹率/% ≥ | 75 | - | 球反弹率测定仪 | GS-DELTA80 | Delta德尔塔仪器 |
3 | 冲击吸收/% | 20~50 | 冲击吸收检测仪 | GS-DELTA10 | Delta德尔塔仪器 | |
4 | 垂直变形/mm ≤ | 3 | 垂直变形检测仪 | GS-DELTA20 | Delta德尔塔仪器 | |
5 | 摩擦系数u | 0.4~0.7 | 塑胶跑道面层抗滑值测定仪 | GS-DELTA30 | Delta德尔塔仪器 | |
6 | 拉伸强度/MPa ≥ | 0.7 | 材料拉伸强度试验机、切片机、磨片机 | GS-DELTA50 | Delta德尔塔仪器 | |
7 | 拉断伸长率/% ≥ | 90 | 材料拉伸强度试验机、切片机、磨片机 | GS-DELTA50 | Delta德尔塔仪器 | |
8 | 撕裂强度/(KN/m) ≥ | 5 | 裤形裁刀、直角形试样裁刀、新月形试样裁刀、材料拉伸强度试验机、切片机、磨片机 | GS-DELTA50 | Delta德尔塔仪器 | |
9 | 阻燃性/级 | I | 塑胶跑道面层阻燃性试验机 | GS-DELTA70 | Delta德尔塔仪器 | |
10 | 有害物质限量和气味等级 | 符合GB36246-2018标准5.6章节要求 | 塑胶跑道TVOC环境试验箱 | GS-DELTA60 | Delta德尔塔仪器 | |
11 | 面层耐久性/h | 老化336h | 塑胶跑道面层材料耐老化试验机 | GS-DELTA90 | Delta德尔塔仪器 |
备注(2):球反弹率测试项目之前GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》标准中是没有的,属于新增测试项目;体育场地球反弹率测定仪主要参照GBT 19995.2-2005 《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板场地试验标准》。
三、多功能运动场地面层性能及检验项目、检测仪器
1 | 厚度/mm ≥ | 7 | 三针测厚仪 | GS-CH3 | Delta德尔塔仪器 |
2 | 冲击吸收/% | 20~70 | 冲击吸收检测仪 | GS-DELTA10 | Delta德尔塔仪器 |
3 | 垂直变形/mm ≤ | 6 | 垂直变形检测仪 | GS-DELTA20 | Delta德尔塔仪器 |
4 | 抗滑值(20℃)/BPN ≥ | 80~110(干测) 或47~110(湿测) | 塑胶跑道面层抗滑值测定仪 | GS-DELTA30 | Delta德尔塔仪器 |
5 | 拉伸强度/MPa ≥ | 0.4 | 材料拉伸强度试验机、切片机、磨片机 | GS-DELTA50 | Delta德尔塔仪器 |
6 | 拉断伸长率/% ≥ | 40 | 材料拉伸强度试验机、切片机、磨片机 | GS-DELTA50 | Delta德尔塔仪器 |
7 | 耐磨性(未老化) ≤ 磨耗量(500r~1500r之间的质量损失)/g | 4.0 | 运动面层耐磨试验机 | GS-DELTA106 | Delta德尔塔仪器 |
8 | 阻燃性/级 | I | 塑胶跑道面层阻燃性试验机 | GS-DELTA70 | Delta德尔塔仪器 |
9 | 有害物质限量和气味等级 | 符合GB36246-2018标准5.6章节要求 | 塑胶跑道TVOC环境试验箱 | GS-DELTA60 | Delta德尔塔仪器 |
10 | 面层耐久性/h | 老化336h | 塑胶跑道面层材料耐老化试验机 | GS-DELTA90 | Delta德尔塔仪器 |
备注(3):运动面层耐磨性测试项目之前GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》标准中是没有的,属于新增测试项目;运动面层耐磨试验机主要参照GBT 30314-2013 《橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 泰伯法 》。
GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》新标准在正式改版于2021年2月1日实施后,建设塑胶跑道、篮球场、排球场、网球场、羽毛球场、人造草坪足球场、健身步道等运动场地,终于有了一个权wei的、全面规范的国家标准可以参照了,一团混乱的各个地方团体标准,也即将在新老国标的共同夹击下,逐步退出历史舞台。未来不管标准如何更新和变化,只要咱们按照国家标准要求严格生产、规范施工和定期检验,把产品品质和服务做到z优,不断的检验和提高自身的实力,不管市场如何风云变幻,投标之路如何崎岖狭窄,始终敢于亮剑,亮出您面层材料的品质神剑,人无我有,人有我新;不靠和同行血拼打价格战,不靠蒙骗客户偷工减料、以次充好,才能勇夺市场桂冠!剑是什么剑,刀是什么刀?
Delta德尔塔仪器就是为您铸剑锻刀、品质保驾护航的好帮手,运动场地设施界内众多知名材料生产厂商、第三方检测实验室、产品质量监督检验所等客户的shou选合作伙伴。
Delta德尔塔仪器专注于体育运动场地塑胶跑道检测设备,从2013年起,公司多年的设备研发经验,真正做到行业的专家。主要产品有:塑胶跑道冲击吸收测试仪|垂直变形测试仪|抗滑值测定仪|塑胶跑道三针测厚仪|塑胶跑道TVOC环境试验箱|塑胶跑道面层耐老化试验箱等等。
1、Delta德尔塔仪器——便捷式冲击吸收和垂直变形检测仪(一体机),这款设备主要优点是便于携带,移动方便,主机结构采用一体式设计,冲击吸收与垂直变形试验需更换试验弹簧。
2、Delta德尔塔仪器——冲击吸收和垂直变形试验机(分体式),不需要更换冲击吸收和垂直变形测试用弹簧。
3、Delta德尔塔仪器——抗滑值测定仪。用于测试合成材料运动场地面层通过滑动摩擦阻力吸收能量的程度,也就是面层能提供的摩擦力的大小, 能衡量运动人群免于滑倒摔伤的安全保护程度。
4、Delta德尔塔仪器——三针测厚仪
5、塑胶跑道面层材料耐老化试验箱
Delta德尔塔仪器的合作客户包括知名材料生产厂商、第三方检测实验室、产品质量监督检验所等等,案例如下:
中国建筑科学研究院有限公司
上海市建筑科学研究院(集团)有限公司
深圳建筑科学研究院股份有限公司
通标标准技术服务有限公司——SGS材料实验室
上海(必维)国际集团检测有限公司(法国BV实验室)
中国科学院广州分析测试中心(中广测)
甘肃省产品质量监督检验研究院
海南省产品质量监督检验所
湖北国投检验检测认证股份有限公司
西安国联质量检测技术股份有限公司
上海中测行工程检测咨询有限公司
聊城市产品质量监督检验所(鲁西质检中心)
贵州省产品质量监督检验研究院
广州广电计量检测股份有限公司
湖北省产品质量监督检验研究院
广州质量监督检测研究院
云南省产品质量监督检测研究院
重庆市计量质量检测研究院
北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
青海省建筑建材科学研究院有限责任公司(青海省建筑工程质量检测站)
北京中冶建筑工程有限公司
福建健奥检测技术有限公司
华测检测认证集团股份有限公司
大连正信检测技术有限公司
江西省产品质量监督检验研究院
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心
广州中科检测技术服务有限公司
广州爱上体育设施有限公司
广州市盛邦康体场地材料有限公司
张家港市金桥塑胶有限公司
浙江定阳新材料有限公司
深圳市八六三新材料技术有限责任公司
广州帝森康体设备有限公司
广州市恒辉体育设施有限公司
东莞市沛琪体育设施有限公司
东莞市百发塑胶电子有限公司
张家港市金桥塑胶有限公司
湖南优冠实业集团有限公司
广州展亦涂料有限公司
四川奥海体育工程有限公司
湖北格林斯柏体育产业(集团)有限公司
广州市柏奥体育场地设施工程有限公司
广东新灏元科技有限公司
万华化学集团股份有限公司
广东杰锐新材料有限公司
体育运动场地塑胶跑道检测设备供应商,东莞市高升电子精密科技有限公司——Delta德尔塔仪器,张继高 一/八一 二八零二/ 八六七七 (WX同号)
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
