家用电器设备在日常生活中经常使用到,给我们的生活带来便利的体验。选择家用电器,我们不能只是看到它的款式,功能,最主要还是产品质量的保障。家用电器,它的防摔、防冲击也是其中必要测试的一个环节。厂家在注重其装饰性和时尚性的同时,不能忽略它的防冲击性和机械强度的等级试验。今天Delta德尔塔仪器给大家介绍一款试验机,用于电器附件、插头插座或电器设备外壳对外界的防冲击等级/机械强度等级试验——IK摆锤冲击试验装置。
一、符合标准
本装置符合GB2099.1-2008、GB17465.1-2009、GB4706.1-2005、GB7251.5-2008、GB/T20234.1-2015、GB/T18487.1-2015、GB2423.55-2006、GB/T20138-2006、IEC61439-1:2009、IEC62262-2002第6条及IEC60068-2-75、NB/T33001-2010,NB/T33008.1-2013等标准对的冲击设备的要求。
二、主要技术参数
1、摆杆:长度1000㎜,外径15.9 mm、壁厚1.5 mm的钢管,与锤头构成各等效质量;
2、冲击点上下可调,行程200~1200mm电动可调节,可定制高度,冲击装置前后左右可移动。
3、撞击锤头见表1撞击元件特性,配2,5,10,20J锤头摆杆,50J选配。
表1撞击元件特性
能量/J | ≤1 ±10% | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% |
等效质量±2%kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
材料 | 尼龙 | 钢 | ||||
R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
D/mm | 18.5(20) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
f/mm | 6.2(10) | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
l/mm | 根据等效质量调整确定,见附录A | |||||
a、洛氏硬度HRR85~100按ISO2039-2;b、Fe490-2按ISO1052,洛氏硬度HRE80~85按ISO6508. | ||||||
注:当能量小于或等于1J时,在括号中的撞击元件的等效质量以及撞击元件的直径是参照原试验Ef,试验Eg的量值已在此参数中,为了协调,括号内的量值自本部分等同采用的IEC60068-2-75:1997第1版1997年8月出版的5年后将删除。 |
4、冲击能量、等效质量与跌落高度对照见表2跌落高度。
表2 跌落高度
能量/J | 0.14 | 0.2 | (0.3) | 0.35 | (0.4) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
等效质量/kg | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | 0.25 | (0.2) | (0.2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
跌落高度±1%mm | 56 | (100) | 80 | (150) | 140 | (200) | (250) | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
注1、见3.2.2注;注2、本部分的能量单位焦耳(J)由标准重力加速度(g)导出,g圆整取值10m/s2。 |
5、IK等级参数对应表见表3 IK代码及其相应碰撞能量的对应关系
IK代码 | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
碰撞能量/J | a | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
注1、如果要求更高的碰撞能量,推荐取值50J;注2、有些国家标准使用一位数字表示规定的碰撞能量,为避免与之混肴,故特征数字选用两位数字表示 | |||||||||||
a按本标准为无防护 |
6、结构原理:试样为正常安放,调整冲击点,定位冲击装置,按释放杆锤头自由冲击试样。
7、锤头标准及参考尺寸(根据等效质量要求长度有所变化):
材料 | 尼龙 | 钢 | ||||
Delta德尔塔仪器专注于研发生产各种电器通用安全安规类检测设备、IP外壳防护检测设备、阻燃/燃烧试验设备、大小家电专用检测设备、电器附件性能检测设备、电线电缆检测设备、锂电池及充电桩检测设备、高中低压电器专用检测设备、灯具性能寿命试验设备、环境试验设备、非标类定制试验设备等等。公司为众多检测认证机构、质检商检机构提供实验室配件建设服务。如需产品技术资料,请关注Delta德尔塔仪器!
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
