眼睛是一个人心灵的窗户,为了使我们的眼睛不受到伤害,就要好好的保护眼睛。在日生活工作当中,特别是一些特殊行业的作业,我们更要注意保护眼睛,因此各种护目镜产品应运而生。护目镜戴与不戴有多重要,您知道吗?据了解,职业性眼外伤约占整个工业伤害的5%,而占眼科医院外伤的50%。据中国眼外伤会议曾经公布的资料统计,在全国职工中每年眼外伤为1%-3%,而有的工业部门则高达34%。运动眼镜类目下涵盖多种护目镜和面罩,这些用具可在诸如游泳、滑雪、骑自行车甚至跳伞等激烈的运动和休闲活动中,保护运动者的眼睛和面部不受伤害。因此,在选择运动眼镜时,造型设计出众,并兼具防紫外线、抗冲击、大视野,以及防雾和更多功能的高性能产品更受消费者的青睐。在运动眼镜或护目镜的使用过程中出现的安全缺陷极有可能导致严重事故。因此,严格的质量控制对该类产品来说可谓是重中之重。护目镜关系到人们生命健康安全问题,因此,护目镜的检测显得尤为重要。
2021年3月,Delta德尔塔仪器再次携手合作必维国际检验集团(Bureau Veritas),必维国际检验集团订购验收了由Delta德尔塔仪器自主研发设计交付的符合ISO16321ISO18527-1、EN166/EN174、ANSI Z87.1等标准的“镜片防雾性能测试仪”,这是继2019年与必维国际上海实验室交付合作“塑胶跑道冲击吸收与垂直变形检测仪”等一批用于检测新国标塑胶跑道的设备之后,又一次在眼镜、护目镜检测领域的深度合作。必维国际检验集团当初在考察这台设备的时候针对性的调研了意大利AD Engineering公司的产品,中国台湾银宗Yin-tsung公司的同类测试仪器,经过近半年来的现场沟通交流,技术研讨,客户充分认可了Delta德尔塔仪器的技术能力、产品性价比,之前合作的良好售后服务更让客户放心选择订购。
(图1-Delta德尔塔仪器交付广州检验检测认证集团&护目镜熔融金属和炽热固体防护性能试验机)
备注:2020年国内疫情期间Delta德尔塔仪器紧急给广州检验检测认证集团供货了整套护目镜检测设备。
(图2-Delta德尔塔仪器交付必维国际检验集团(Bureau Veritas) &镜片防雾性能测试仪)
(图3-Delta德尔塔仪器交付江苏国健检测技术有限公司&眼护具化学雾滴防护性能试验装置)
(图4-Delta德尔塔仪器交付江苏斯丹德检验认证有限公司&眼护具防高速粒子冲击性能试验机)
(图5-Delta德尔塔仪器交付SGS厦门材料实验室&镍释放磨损测试仪)
(图6-Delta德尔塔仪器交付国家消防装备质量监督检验中心&视野测试装置)
Delta德尔塔仪器专业致力于研发、设计、制造符合GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》,GB 32166.1-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分:要求》,BS EN 167-2002个人眼睛保护.光学试验方法Personal eye protection - Optical test methods,BS EN168-2002 ,BS 5883游泳镜,BS EN 16805-2015 潜水装备.潜水镜.要求和测试方法,EN 13178 雪上摩托车护目镜,EN 1938 –摩托车护目镜,ANSI Z80.31,ASTM F659 滑雪护目镜,ASTM F803-14 运动护目镜,ASTM F3077-14 长曲棍球护目,ASTM F2713-14 曲棍球护目镜,ASTM F2812-12 sai车运动护目镜,JIS 7301:1992 + A: 2009 游泳镜,QB/T 4734-2014 游泳镜,ENISO8980-1,ENISO14889等镜片、眼镜、护目镜、游泳眼镜、运动眼镜、消防护目镜等生产制造企业,检测中心及第三方实验室提供以下测试项目的专业检测设备:
1、镜片防雾性能测试,标准:EN 174、ASTM F659、EN 1938 及 EN 13178;
2、防反光处理的太阳眩光镜片,标准:EN 174 及 EN 1836;
3、防蓝光,标准:EN 174;
4、金属部件防腐蚀,标准:EN 13178;
5、视野,标准:EN 174、EN 13178 及 EN 1938;
6、摩托车护目镜抗冲击,标准:EN 1938(速度:45m/s 或 60 m/s);
7、镜片表面质量或光学质量(瑕疵),标准:EN 174、EN 13178、EN 1938、ASTM F659、ASTM F803、ASTM F3077、ASTM F2812 及 ASTM F2713;
8、光透射率与均匀性,标准:EN 174、EN 13178、EN 1938、ASTM F659、ASTM F803、ASTM F3077、ASTM F2812 及 ASTM F2713;
9、机械强度及抗冲击,标准:EN 174(温度低至 -10 ℃)、EN 13178(温度低至 -40 ℃)、BS 5883;
10、金属部件镍释出量(引用 EN 12472 + EN 1811/EN 16128),标准:EN 1938;
11、光学度数及公差,标准:EN 174、EN 13178、EN 1938、ASTM F659、ASTM F803、ASTM F3077、ASTM F2812 及 ASTM F2713;
12、偏光镜片要求,标准:EN 174、EN 1938 及 ASTM F659;
13、棱镜差异,标准:EN 174、EN 13178、EN 1938、ASTM F659、ASTM F803、ASTM F3077、ASTM F2812 及 ASTM F2;
14、折射性能,标准:BS 5883 及 JIS 7301;
15、抗红外辐射,标准:EN 174(红外吸收);
16、防雪防水,标准:EN 174 及 ASTM F659;
17、防表面损伤,标准:EN 174、EN 1938 及 EN 13178;
18、散射光漫射测试,标准:EN 174、EN 13178 及 EN 1938;
19、安放及佩戴、通风与结构,标准:EN 174、EN 13178、EN 1938 及 ASTM F659;
20、适合清洗性,标准:EN 174 及 ASTM F659;
21、游泳镜,标准:BS 5883(包括泄露测试、耐压测试、水密封测试、头带防滑移、镜带拉伸强度等);
22、防 UV/UVA/UVB,标准:EN 174 及 ASTM F659等标准的检测设备;
23、透射比、模拟日光照射、散射光、光学度数、镍释放、反射比、阻燃性和z低紧固度等老花镜标准:EN 14139,ANSI Z80.31,AS/NZS ISO 16034;
24、尺寸允差、抗汗腐蚀、镍释放、透射比、光学度数、机械强度、结构及阻燃性等游泳镜标准:BS 5883,QB/T 4734;
25、抗冲击性、眼杯抗压强度、水密封性、头带的防滑性、眼杯密封的附着力等安全防护镜标准:EN 166,EN 167,EN 168,ANSI/ISEA Z87.1,GB 14866,AS 1337.1,AS 1337.6;
26、视野、光学度数、透射比、材料和表面质量、z低坚固度、材料和表面质量、高速冲击、抵抗液滴及飞溅液体等镜片标准:EN ISO 8990-1,EN ISO 8990-2,EN ISO 8990-3,EN ISO 8990-4,EN ISO 14889,ANSI Z80.1,GB 10810.1,GB 10810.2,GB 10810.3,QB 2506,AS 2228.1;
27、顶焦度允差、光学中心、棱镜度允差、透射比、模拟日光照射、平均发射比、机械性能、易燃性等镜架标准:EN ISO 12870,ANSI Z80.5,GB/T 14214,AS NZS 2228.2;
28、尺寸、机械强度、高温尺寸稳定性、阻燃性、抗汗腐蚀、镀层结合力、镍释放、盐雾试验等。
Delta德尔塔仪器为个人防护用途护目镜、医用护目镜等检测中心及第三方实验室提供以下项目的专业检测设备。Delta德尔塔仪器护目镜类检测设备产品已经成功供货给广州检验检测认证集团,江苏国健检测技术有限公司,必维国际检验集团(Bureau Veritas),江苏斯丹德检验认证有限公司,北京海关技术中心,柳州市海关技术中心,武汉海关技术中心,深圳海关技术中心等多家权wei检测机构,设备技术成熟计量校准包合格,工艺先进,测试性能及数据稳定,欢迎各打实验室专家老师来电来函指导:
序号 | 检测商品名称 | 关键性检测设备 | 规格型号/制造商(品牌) |
1 | GB14866、GB/T32166.1、BS EN167、BS EN168、AS NZS 1337.6-2012标准&个人/医用护目镜 | 分光光度计 | 759S/Delta |
2 | 雾度计 | SGW-810/Delta | |
3 | 屈光度测试仪/散光度测试仪 | JD-2000/Delta | |
4 | 棱镜度/棱镜度偏差测试仪 | GS-H102/Delta德尔塔仪器 | |
5 | 眼护具抗冲击试验装置 | GS-YLP20/Delta德尔塔仪器 | |
6 | 高温烘箱 | DHG-9023A/Delta | |
7 | 护目镜耐腐蚀性能试验机 | GS-HF105/Delta德尔塔仪器 | |
8 | 防液滴喷溅测试设备 | GS-HF120/Delta德尔塔仪器 | |
9 | 镍释放磨损测试仪 | GS-TM10/Delta德尔塔仪器 | |
10 | 视野测试装置 | GS-HF130/Delta德尔塔仪器 | |
11 | 散射光测试仪 | GS-HF130/Delta德尔塔仪器 | |
12 | 材料和表面质量测试仪 | GS-T60/Delta德尔塔仪器 | |
13 | 落砂试验装置 | GS-HX105/Delta德尔塔仪器 | |
14 | 落球冲击测试 | GS-L1005/Delta德尔塔仪器 | |
15 | UV紫外老化试验箱 | GS-UV200/Delta德尔塔仪器 | |
16 | 阻燃试验仪 | GS-RS104/Delta德尔塔仪器 | |
17 | 护目镜化学雾滴防护性能试验装置 | GS-HF109/Delta德尔塔仪器 | |
18 | 测试探棒 | GS-T13/Delta德尔塔仪器 | |
19 | 防雾性能测试仪 | GS-H112/Delta德尔塔仪器 | |
20 | 防熔融金属和炽热固体防护性能试验装置 | GS-HF103/Delta德尔塔仪器 | |
21 | 防刺激性气体防护性能试验装置 | GS-HF108/Delta德尔塔仪器 | |
22 | 粉尘防护性能试验装置 | GS-HF107/Delta德尔塔仪器 | |
23 | 防高速粒子冲击试验装置 | GS-HF106/Delta德尔塔仪器 |
Delta德尔塔仪器&专业致力于为客户打造眼护具、运动眼镜、镜片检测实验室精品检验仪器设备!
1、眼护具/护目镜测试项目及仪器提供:
结构、头箍、镜片规格、镜片外观质量、屈光度、棱镜度、可见透射比、抗冲击性能、防高速粒子冲击性、耐热性、耐腐蚀性、有机镜片的表面耐磨性,熔融金属和炽热固体防护性、高质量冲击、穿透测试、液滴和飞溅试验、粉尘测试、细小粉尘颗粒测试、切换指示测试。
2、镜片测试项目及仪器提供:
防雾性能、顶焦度、柱镜轴位方向、附加顶焦度、光学中心和棱镜度、表面质量和内在瑕疵、几何尺寸、加强型要求、光反射比和平均反射比、膜层均匀性、高温试验、膜层附着力、折射率、阿贝数、抗光学辐射、阻燃性、抗冲击性、机械强度、膜层耐久性。
3、镜架测试项目及仪器提供:
外观质量、尺寸、高温尺寸稳定性、抗拉性能、鼻梁变形、镜片夹持力、耐疲劳、镀层结合力、抗汗腐蚀、阻燃性、抗光学辐射、镍释放量。
4、太阳镜测试项目及仪器提供:
镜片表面质量和内在瑕疵、顶焦度、棱镜度、镜架要求、装配精度与整形要求、光透射比、镜片间透射比互差、宽散射角、光致变色镜片、偏光镜片、梯度染色片、镜架变形与镜片夹持力、抗汗腐蚀、抗光学辐射、阻燃性、太阳镜区域防护要求(4类镜片)。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
