在电子电路中,除了接触最多的电子元器件( 例如电阻,电感,电容,二极管,三极管,集成电路等) 以外,还有其他常用电子元器件,如电声器件,开关及接插件等。电子元器件的检测是家电的维修一项基本功,安防行业很多工程维护维修技术也实际是来自于家电的维护维修技术,或是借鉴或同质。如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。
Delta德尔塔仪器专业为电子元器件的检测提供整套测试仪器,我们可以各类电子、电器制造厂商提供一下检验测试项目的专业仪器设备:集成电路测试:成品测试、老化筛选、失效分析等;破坏性物理分析:外部目检、X射线检查、粒子噪声(PIND)试验、密封性试验、内部气体成分分析、内部目检、内引线键合强度、扫描电镜、芯片剪切强度;可靠性寿命和老化筛选:老化筛选试验、稳态寿命试验、加速寿命试验、可靠性强化试验;环境试验:正弦振动、随机振动、机械冲击、碰撞(或连续冲击)、恒定加速度、跌落、出点动态监测、温度-振动-湿热三应力试验、高低温低气压、温度循环、热冲击、耐湿、高压蒸煮、盐雾或循环盐雾、霉菌、淋雨、气体腐蚀、沙尘、热真空、强加速稳态湿热(HAST);物理性试验:物理尺寸、耐溶剂性、引出端强度、可焊性、耐焊接热、封盖扭矩、镀层厚度、阻燃性试验。
电子元器件测试仪器应用测试产品类型:半导体集成电路、混合集成电路、微波电路及组件、半导体分立器件、真空电子器件、光电子器件、通用元件、机电元件及组件、特种元件、外壳、电子功能材料及专用设备等。诸如安规继电器、电动器热保护器、压缩机用电动机热保护器、压力敏感电自动控制器、定时器和定时开关、电动水阀、温度敏感控制器、热断路器、电动用起动继电器、湿度敏感控制器、安规电容器、陶瓷电容器、贴片电容、交流电动机电容器、微波炉电容器、电磁炉用高压电容器、小型熔断器、电磁发热线圈盘、高压变压器、高压熔断器等元器件进行各项指标合格性测试。
电子元器件测试仪器应用类别:
仪器设备:全自动台式扫描电子显微镜
测试范围:放大(360~20000)倍;观察产品晶粒结构和形貌,检测产品的成分。
仪器设备:研磨抛光机和金相显微镜
测试范围:研磨:尺寸≥0201的产品;放大倍数:50倍~1000倍
仪器设备:电容器高温老化系统(0-600V)、高压电容器高温老化系统(0~4500V)、10kV高压电容器老化台(0-10kV)
测试范围:电压:(0~10000)V,精度:±2%;试验温度:常温~200℃,精度:±2℃
高频参数测试
仪器设备:阻抗分析仪(20Hz~120MHz)、阻抗分析仪(1MHz~3GHz)
测试范围:阻抗:25mΩ~40MΩ;频率:20Hz~3GHz,常规测试Q值、ESR、ESL、谐振频率等参数
高温绝缘电阻
仪器设备:电容器高温高阻测试系统
测试范围:试验温度Tmax:150℃,精度:±2℃;绝缘阻值:(1×103~1×1014)Ω
ROHS检测
仪器设备:等离子体光谱仪(ICP)、气相质谱联用仪(GC-MS)
测试范围:测量光学光谱(120nm~800nm);用于检测产品的有机成分,即可做定量也可做定性分析
耐湿、潮态湿热
仪器设备:高低温湿热试验箱
测试范围:温度范围:(-40~150)℃,精度:±2℃;湿度:(25~98)%RH 精度:±3%
仪器设备:矢量网络分析仪
测试范围:频率范围:10MHz~20GHz,常规测试:SWR、S11、S12、S21、S22
粒径
仪器设备:激光粒度分析仪
测试范围:(0.77~14.2)μm,精度:±15%
超声波检查
仪器设备:超声波扫描仪
测试范围:分辨率:±0.3μm;非破坏性、无损伤检测材料或芯片内部结构,可分层扫描、多层扫描,实施、直观的图像及分析,缺陷的测量及百分比的计算。
射线检查
仪器设备:X射线检查系统
测试范围:检测出微米级、纳米级缺陷;用于快速2D检测,同时可以3D(μCt)断层扫描
高频振动
仪器设备:电动振动试验系统
测试范围:频率:(5~3000)Hz;;加速度:(100~1000)m/s2;位移峰峰值:25mm
机械冲击
仪器设备:冲击试验台
测试范围:加速度:(30~1500)g;脉宽:(0.5~20)ms;常规试验:半正弦波,后峰锯齿波,梯形波。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
